van itt az az LCD TV. Háttérvilágítás megvan, műsorhang van, tápok megvannak (24,12, 5, 3.3, 1.8V) kép viszont nincs. Az LCD guruktól kérnék ötletet, hogyx egyáltalán érdemes-e ezt kínozni. Nem sok LCD-t javítottam, eddig táp meg inverterhibásak voltak.
Doksit nem találtam róla, ha valakinek volna esetleg ossza meg.
Köszi.
Tamás
Szia Tamas!
Nem vagyok guru, de en elso korben ellenoriznem a T-Con board-on a tapfeszt, es a kis smd biztositekot.
"Mellesleg en is hasonlo problemaval kuzdok egy Bush markanevu csodan. Sajnos ugy nez ki, hogy nalam az alaplapon a scaler ic halott. Rajz termeszetesen sehol, pedig mar kideritettem 7 kulonbozo markanevet es tipust amik ugyanezt a panelt tartalmazzak."
Sok sikert a javitashoz!
Gabor
Minden stabkockán megvannak a feszültségek, 0 ohm SMD-k rendben. Sajnos rajz hiányában jobban nem tudok belemélyedni, összeraktam, vissza a feladónak. Azért köszi.
Tamás
Nincs mit! Sajnalom, hogy nem sikerult. Egyebkent en arra a panelra gondoltam, ami kozvetlen az LCD hatuljara van csavarozva. Azon is nezted a feszt, meg a biztit?
Sajnalatos modon rajz hianyaban a javitas a vele eltoltott plusz ido miatt nem igazan gazdasagos. (kiveve, ha a sajatod es nem akarod kidobni, vagy ha rogton ratalalsz a hibara :) )
Ami vicces, hogy a tipust beirva a google elso harom talalata az elektrotanya.com, a maradek egy pedig a shop.benq.eu
Kiemeltem a kijelzőre csatlakozó panelt, azon végigméregettem amennyire kotta nélkül az eszemre hagyatkozva végigmérhettem. Ohmikusan és feszültségre is. Jónak tűnik minden. Van ott 2 BGA meg egyéb SMD "pók" IC-k, ott lesz a baj...
Tamás
Akkor mindent megtettel amit service manual nelkul tehettel. A probara vegyunk egy ilyen panelt, talan az a rossz - nem mindig kifizetodo. :)
Udv;
Gabor
