Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?
Üdvözlettel:
Üdvözletem a lakóknak!
Munkatársam meglepett eme készülékkel, hiba: nem volt szikra az ionizáló részen. Elmondása szerint kicsi volt a szikra, majd egy idő után már nem is működött az ionizáló rész. Tirisztort - TIC 106D cseréltem - szikra van, de nem elegendő. A kondik 2x100 nano párhuzamosan, mérve 183 nano. Van még benne egy varisztor, ezt ugye nem tudom mérni, egy ellenállás az ok., másik 330 nano mérve rendben, ill. van még benne egy - szerintem - szupresszor dióda ami mérve mindkét irányba szakadást mutat, ez is elvileg ok. Google nagyon kevés információval szolgál. Csatolok pár képet, szerintetek mi miatt kicsi a szikra a malomkerékből kijövő végen?
Üdv. Csabesz.
Adott egy vegyes tüzelésű kazán ami mellett van egy 100W teljesítményű keringető szivattyú. Most történt meg, hogy a szolgáltató oldaláról elment a betáp feszültség és a kazán elkezdte forralni a vizet. A kérdés az, hogy milyen ups-t lehetne használni hozzá? Megfelelő lehet a kvázi szinuszos kimenetű, un. Offline működésű? Van valakinek ezzel tapasztalata? Nekem nem jön ki a matek a kvázi szinuszossal 1F motor esetén Javitsatok ki ha tévedek! Köszi a segítséget.
Megoldva!
Mivel nem akarok forrasztgatni ezügyben, gyári kész megoldás lesz. Az általatok is javasolt valódi szinuszos inverter külső AGM akksival. Köszönöm mindenkinek a tanácsát, hozzászólását, segítségét!
Birtokomban van néhány kínai remekmű. Egy részét egyéb eszközökhöz mellékelték, néhányat a rajtuk lévő speciális tápcsatlakozó miatt rendeltem (pl. sony videókamerához).
Meglepően könnyűek. A probléma ezekkel:
1. áram alá helyezve felrobban
2. túléli a konnektorral való találkozást, de terheletlenül is felforr a FET és felrobban
A tápok méretükben és a ráírt teljesítményükben különböznek, a primer oldal kapcsolása nagyon hasonló. Egy tranzisztor pár, jellemzően s9015/s9014 vezérli a FET-et.
Tönkremenetel után az egyenirányító diódák, a tranzisztorok néhány ellenállással együtt vezetővé válnak, a fet ledobja a sapkáját.
Hajt a kíváncsiság miért robbannak fel. A kapcsolás lehet hibás vagy csak az alkatrészek silányak? Szkópom sajnos nincs.
Biztonságosabbá tehetőek vagy mehetnek az elektronikai hulladékok közé?
Szegi
