Vásároltam anno egy új, bontatlan csomagolású HP Deskjet Ink Advantage 2515 (CZ280C) multifunkciós tintasugaras nyomtatót és most jött el az ideje, hogy beüzemeljem. Az 1 év garancia sajnos már lejárt! A tápkábel csatlakoztatása után annyi a hibajelenség, hogy világít a narancssárga felkiáltójel és a két zöld led és a bekapcsoló gombra és másra sem reagál. Tehát amint csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, rögtön világítanak a ledek rajta, úgy, hogy nem nyomtam meg rajta semmit! Normál esetben szerintem ha csak csatlakoztatom a 220V-os hálózathoz, és nem nyomom meg rajta a bekapcsoló gombot, nem kellene világítani rajta semminek! Mi lehet a hiba?
Köszi.
Hi, would like to find service manual or electrical schema of power board for an HP printer Neverstop (product number 5HG80A).
the 24v is present when nothing is connected. when the other cable and boards are connected, the 24V disappear and appear again...
Thanks for your help.
Mike
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett gép pár hete szürkén és a lap közepén sötét függőleges sávval nyomtatott.Elővettem egy bontatlan tonert,az első lapot tökéletesen nyomtatta,de a következő lapnál több lapot behúzott, amiket kihúzva ez a toner is húz egy sötét sávot függőlegesen.A tonert kivéve kitisztítottam a gépet, de a toner festékhengeréhez nem merek nyúlni. A csatolmányokon látható a vastag festék réteg a hengeren.Kérem a tapasztalt kollégákat, segítsenek,hogyan kell /és lehet-e/ tisztítani a tonert, ill. mi okozza, hogy a henger közepén kialakul a vastag festék réteg.
irokéz
Xp alatt a HP Laserjet 4050-nek megvan a meghajtója és rendesen működik is. Viszont van egy kérdésem: nyák vasalásos készítéséhez akarom használni, ahol jó, ha a festék "bőségesen" kerül a papírra. Lehet-e, és hogyan ezt elérni ezzel a típussal? Gondolom a dpi beálítás nem ezt produkálja. Vagy mégis?
A beálítási lehetőségekben ugyanis más lehetőséget nem találtam. Vagy - van más meghajtó amiről ez a nyomtató meghajtható és a festék adagolás állítható?
