Üdvözlet mindenkinek.Ezzel a nyomtatóval az a gond,hogy a nyomtatófej pozicionálása közben mindig nekicsapódik a bal oldalnak a fej és kiírja hogy a fej akadályoztatva van.Teljesen szétszedtem,de a hiba nincs meg.Más fórumokon olvastam hogy állítólag a fej hátulján van egy érzékelő,ami érzékeli a fej helyzetét úgy hogy valamilyen műanyag lapon lévő kódot olvas.Ennek a hátulján van egy érzékelő,ami folyamatosan pirosan világít.Ugyan olyan,mint ami az egyik tengely oldalán lévő műanyag tárcsát ellenőrzi.De ez között nincs semmi,amit beellenőrizhetne.Talán hiányzik belőle valami?Aki találkozott már ilyennel,kérem segítsen.Előre is köszi.
A következő gondom akadt ezzel a nyomtatóval:
Kifogyott a fekete festék, csere után az E-02 hibát írja, és nem tudok vele semmit kezdeni. Kipróbáltam más patronokkal is, visszaraktam a régit és továbbra is ezt írja ki.
Segítségeteket előre is köszönöm:
üdv:
Senki Alfonz
A címbeli nyomtató a tesztlapokon levő érdekes hibát prudukálja, azaz színes nyomtatásnál az A4 oldal szélességében 3/4-ig nyomtat, maszatol egy kicsit és utána semmi. A fekete viszont "kitart" az oldal széléig. Szétszerelés, szemrevételezés és tisztítás után vagyok vele, illetve a dobegyég reset volt (56 Ohm csere, a reset előtt is hibás volt a nyomtatás) Fizikai vagy elektromos gond lehet ?
Hp PSC 1500 állandóan előlapot nyomtat a nyomtatási adatokról
Ki tudja hol lehet letiltani
Előre is Köszönöm a segítséget.
Kummer
