Üdvözlet mindenkinek.Ezzel a nyomtatóval az a gond,hogy a nyomtatófej pozicionálása közben mindig nekicsapódik a bal oldalnak a fej és kiírja hogy a fej akadályoztatva van.Teljesen szétszedtem,de a hiba nincs meg.Más fórumokon olvastam hogy állítólag a fej hátulján van egy érzékelő,ami érzékeli a fej helyzetét úgy hogy valamilyen műanyag lapon lévő kódot olvas.Ennek a hátulján van egy érzékelő,ami folyamatosan pirosan világít.Ugyan olyan,mint ami az egyik tengely oldalán lévő műanyag tárcsát ellenőrzi.De ez között nincs semmi,amit beellenőrizhetne.Talán hiányzik belőle valami?Aki találkozott már ilyennel,kérem segítsen.Előre is köszi.
2011, January 12 - 14:11
#1
Ha érdekel tudok adni szalagot, sőt egy komplett nyomtatót.
Pár dolog hiányzik: az USB csati a panelról, és a táp. De egyébként egyben van, még a patronok is benne vannak.
Ha érdekel mondj egy árat, vagy csere alapot.
így van, a bekarikázott résznél kellene lennie annak a szalagnak.
Szevasz!Hiányzik az encoder szalag.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.El nem tudom képzelni,hogyan eshet le az onnan.Lehet hogy hülye kérdés,de nem lehet egy olyat csinálni valahogy?Kár lenne ez miatt eldobni a gépet.Vagy esetleg valamilyen módon valahol megnézni,hogyan néz az ki és hogyan volt ott.Service manualt nem találok sehol.
A száma:C6487-80011
Leesni biztos nem esett le. Mint látod a bal oldalán rugalmas feszítőlemez, jobb oldalon fix akasztófűl tartja. Ha elvágom sem esik le. Azt eltávolították vagy azért mert máshol még használható, vagy azért mert a "rágőzölt" tinta megette.
Ha van türelmed megnézem a szalag számát. 2e ft. szokott lenni a bontott.
A szalag száma jó lenne.A gond az,hogy Németországban vagyok.De ha meg van a szalag száma,akkor esetleg tudok itt rendelni valahonnan.Tegnap volt az e-bay-en egy komplett gép."Csak" panelhibás volt.15 euróért ment el,plusz tíz a DHL.Ezek szerint meg kellett volna venni....
A vízszintes műanyag szalag bent van? ami a fej hátulján lévő optikába szalad?
Gyanítom hogy oda be kéne mennie valaminek,de itt ilyen szalag nincs.Melyik oldalon lenne az és hogy néz ki?Mindjárt próbálok fotót készíteni és feltöltöm.
