Van ez a címben említett fekete-fehér lézer nyomtatóm. Normál esetben az indítási folyamat úgy volt, hogy a nyomtató felpörgette magát hol hosszabb, hol rövidebb ideig, eközben a papír továbbító görgőket pörgetve. Ma is úgy indult ahogy szokott, de egyszer csak beakadhatott valami, mert éktelen zörgésbe fordult át a hangja, az a tipikus fogaskerék rágás hang... Gyors ki-be kapcsolás, most már csak a rágó hangot hajlandó csinálni. Nem nagyon értek a lézernyomtatókhoz, de a szervizleírásnak köszönhetően szétszedtem a gépet és hamar eljutottam a motor/meghajtó részhez.kiszedve a motort és a közvetlen hozzátartozó fogaskerekeket indításkor a motor felpörög, tehát az működik, ha jól látom a motor három részt hajt:
-papír beszívás
-papír továbbítás
-a toner hengerének pörgetése
Toner és papír tálca nélkül is kerreg a gép, tehát marad a papír továbbító részleg elakadása, amit alátámaszt az a tény, hogy ezt a fogaskereket (aminek a közepén megy át az izzó) nem tudom kézzel forgatni egyáltalán
Van-e valakinek konkrét tapasztalata ezzel a géppel? Természetesen minden egyéb építő jellegű tanácsot is szívesen fogadok.
ui.: a fogaskerekek amiket eddig láttam jó állapotúnak tűnnek, nincsenek elrágva.
Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
Mi a véleményetek menthető lenne?
Pár napja kaptam.
Pityesz
Hellótok!
Meg tudná valaki mondani, hogy a tárgybéli fénymásoló/nyomtatónak hogyan tudok fix IP címet adni? Ugyan is minden áramszünet után a router új IP-t oszt ki neki, ès innentől nem lehet rá nyomtatni.
Köszönöm előre is:szuts
