Szép jó estét mindenkinek!
Fenti multifunkciós nyomtatóval akadtam meg, ha valaki tudna segíteni megköszönném.
A probléma a oldalában levő vezérlőpanelen történt két tranzisztor (C6082 és A2210) csere után jelentkezett.
Előtte semmit nem csinált, mert mind a két tranyó zárlatos volt és leültette a tápot.
A csere után a táp megjött kb. 41V. Szépen összeraktam. Másoltam vele 4-5 oldalt.
Ezt látszólag hiba nélkül megcsinálta. Ez után másolás közben elakadt kétszer, a harmadik próbálkozást már nem engedte,
azt írja hogy egy patront sem ismer fel. Érdemes ezzel foglalkozni? Esetleg rajza lenne valakinek róla?
Üdv: Majzinger
Már a tranzisztor csere is több volt, mint amit kellett volna törődni vele.
De, ha még próbálkozni akarsz, akkor cseréld le patronokon a chipeket! Ha azokat sem ismeri fel, akkor cseréld ki valamelyik IC-t. Lehet, hogy csak egy db. van benne.
Csinálj viszont cserét! Próbáld ki a patronokat egy másik nyomtatóban!
http://shop.gigacity.hu/images/epson_t0711_t071x_toltheto_patroncsomag_r...
Köszi a tanácsot, valószínű igazad lesz. Nem igazán az anyagi megfontolásból álltam neki, inkább csak jó pontot szerettem volna szerezni a munkahelyemen. Úgy néz ki ez így nem megy, mással kell próbálkozni.
