APV-60-2 1962.
CAR-AUDIO - SERVICE MANUAL
130.0 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar apv manual?
    APV-602 APV602 1962. APV 602 1962 60 APV-60-2
MAN Kamion A560 Rádio LCD sötét ,
Üdv Mesterek !
Egy MAN kamion rádiót hoztak.
Sötétség van.
Szétszedve , de már előtte is észleltem , hogy valami befolyt a gépbe, Gondolom Cola , mivel fényes és ragadós .
Ahogy lehet tisztítottam.
A egyik kártya olvasó csatlakozója és kábele szétégve.
Kivettem.
Fény továbbra sincs és rajz sem.
Gondolom összefüggés van az égéssel , de eddig nem találtam a hibát .
Nem igazán hozzáférhető.
Ki-be kapcsolható és elmondás szerint szól is , de semmi nem látható .
Javított valaki ilyen gépet ?
Esetleg rajz?
Blaupunkt BP3092 autorádió pattanó hang után elhallgat./ Újra téma.
Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása  vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Alpine cda 9886ri kijelzés hiba /sötét/
Sziasztok A készülék hibája megegyezik ezzel /  Alpine cda-9886r ремонт экрана — LADA 21104м, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2  /
Sajnos a programozáshoz nincs ezközöm és nem is tudok programozni, Tudna valaki segíteni hogy meg oldódjon a probléma?
Kerestem másik előlapot de reménytelen vállalkozásnak tűnik
Előre is köszönöm a segítségeteket
Üdv Gyula
Nissan GPS fejegység bekötése
Szerbusztok
A következő kérdésem lenne adva van egy LCN1 autós GPS fejegység de sajna a Bluetooth Mikrofon bemenetét nem tudom a csatlakozó melyik lába ebben kérném a segítséget hátha valaki tudja aki autó hifivel foglalkozik.A felső csatlakozó a tolató kamera és a mikrofon bemenet a kamera bekötést meg találtam de a mikrofonról semmi adat.
