Tisztelt Kollégák!
A fenti készülék bekapcsolás után szól, időnként pattanás hallható a hangszórókban és elnémul.
A hangerő állítása vagy állomás választó gomb átváltásakor megszólal -vagy nem.
Utóbbi esetben teljes hangerőre tekerve az enkódert, halkan hallani a rádió hangját.
Van, hogy bekapcsolás után hibátlanul működik egész nap.
A CD esetén a pattanás után is elhallgat, de kis idő után error-t ír.
Rajzom nincs. A fő és a kezelő egységben található prociról nem találtam infót.
Aki esetleg találkozott ilyen hibával kérem segítsen mit nézzek át, mi okozhatja a problémát?
Köszönöm az önzetlen segítségeteket.
Üdv. Galibali
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Sajnos újra elő jött a probléma. Összerakás után három napig éjjel - nappal ment a készülék. Örültem végre jó. Kikapcsoltam, áramtalanítottam a
készüléket. Gondoltam egyet másnap és bekapcsoltam. Ugyan azt produkálja, kis idő után pattanó hang és elhallgat.
A TEA6880H processzor 35-ös lábán normál működés alatt 4,2Volt mérhető, oszcilloszkópjel nincs.
Hiba esetén a feszültség leesik 2,8Vol-ra és 8,0Voltos 0,5 msec- os állásban fűrészjel indikálható.
Mivel nincs sok ismeretem a processzorok lelkivilágát illetően, kérdezném Tőletek, hogy egyértelmű processzor hiba vagy lehet más is.
Csatolom a TEA rajzrészletét amin jelöltem a 35 -ös lábon mérhető jó és rossz állapotú feszültségeket és a néma állapotban megjelenő oszcilloszkóp adatait. Mint a rajzon látható hiba esetén a vonal fölötti rész letiltott, kimenő jel nincs.
Az enkóder vagy bármelyik programváltó gomb megnyomása után újra szól a készülék.
Kérem segítségeteket.
Köszönöm.
Üdvözlettel, Galibali
Hi! Fogod letöltöd pl. az ALICANTE CD32 manualjat. Amikor elpattan, megnézed milyen egyen szint van a két TDA7375A kimenetein. Majd a bemeneteitől visszafelé elkezdet a lekövetni, hogy eltűnt e a HF jel , és ha igen akkor hol....
Ezen túl vagyok. A rádiójel az audió processzor bemenetén jelen van. A proci kimenetére adott 1kHz jel a hangszórókon hallható. A procin nem megy át a jel, de ha elhallgat a készülék a hangerőt max-ra állítvaalkan hallható a rádió hangja és valami sercegö/kvartyogó zavar.
HI!
Forraszd át a procit, ha nem, akkor csere.
Szerintem van hozzá bontott TEA6880H, ha érdekel.
Köszönöm a tanácsot és a felajánlást, ha kellene élnék vele.
szia: lehet még elkó láb belső átmeneti szakadása, vagy lyukátfémezési hiba is
Meg kell mozgatni
A panelen a forrasztásokat erős nagyítóval ellenőrizni
Üdv. Akkor is szokott hasonló jelenség lenni, ha letestel néha valahol valamelyik hangszorovezeték, és tilt a hidkapcsolásu végfok védelme.
Köszi, de műhely asztalon is ugyan az a hiba fenn áll.
Nagyító, forrasztási hiba keresés. Ha ez nem, esetlegesen előlapi kábel kontakthiba.
Szia! az elsőn már túl vagyok, az előlap csatlakozó rugós. (Kivehető előlap).
Mint írtam az enkóder 1 léptetése, vagy az állomásválasztó gomb bármelyikével megszólal.
Van, hogy ezután egésznap szól elnémulás nélkül.
Köszönöm, hogy próbáltál segíteni.
Üdv,G.
Gondolom a hangprocesszor típusa ismert. Az a kérdés, annak a be/kimenetein, ( katalógusból kinézhető, amikor szól ellenőrizhető, melyik lábon megy a rádió) ill a végerősítő bemenetén megvan-e a hang.( vagyis inkább az a kérdés, hol tűnik el. ( gondolom a proc csak annyit csinál, elküldi a buszon mi szóljon, aztán pihen békében. Valamely alkatrész elhalálozik, a hang eltűnik. A következő állításnál a proc újra küldi az infót, az esetlegesen magához tért alkatrész ismét megkapja a parancsot, újra szól a rádió. ( néha néha belső tápkondenzátor is halódik, bár az inkább állandó hibát okoz.) Lehet a CD is azért errorozik, mert a közös buszt valaki fogja. Tartós hiba esetén érdemes lehet a busz vezérlő jeleket is megnézni, a rá csatlakozó alkatrészeket részben leválasztani, így esetlegesen kiderül ki tartja fel a forgalmat.
TEA6880H a proci és ez csinál mindent,rádió -CD átkapcsolás,sztereó dekóder,hangerők, magas -mély hangszín, balansz, féder stb.
A gond az, hogy bekapcsolás után előfordul, hogy elhallgat, kezelőből érkező impulzusra el indul majd leáll vagy nem.
Ma például órák óta hibátlanul üzemel.
Köszönöm a hsz-t.
szia: akkor melegítsd és fagyaszd
Hi!
Ez egy CHEVROLET gyári rádio. Valamelyik Blaupunkt T-line rajza jó hozzá Pl.: CD 32
szia
kb/sacc
google
Az L4949 már meg volt, sajnos az ajánlott rajz nem jó de köszönöm a fáradozásod.
(A rádió és audio proci TEA, a két másik prociról nem találtam semmi infót).
Az érdekes az, ha pattanás után az enkódert léptetve nem szólal meg,teljes hangerőre állítom a hangerőt, halkan hallható a rádió hangja.
Lehet az audio proci döglődik?
Ha CD-nél némul el és nem nyúlok hozzá kis idő múlva ERROR -ral leáll a CD.
1.https://remont-aud.net/dump/car_audio/blaupunkt_bp3092_96_454_095_shassi_main_board/48-1-0-76322
2. https://elektrotanya.com/blaupunkt_kansas_dj51.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/content/blaupunkt-cd33-zb-96454095-radio-asm-3-...
https://elektrotanya.com/blaupunkt_cd33.pdf/download.html
Köszönöm ez már segít a követésben.
Végfoknál nézd meg a mute jelet, mikor nem szól.
Az audio proci kimenetére adott jellel szól a hangszóró.
Köszi.
A proci tápja is elmehet, az oka lehet a sztrájkolásnak.
