Tegnap hozták hozzám ezt a autós CD lejátszót.
Autómosóban volt az autó és állítólag bepárásodott és azóta nem működik. Rajzot nem sikerült lelnem hozzá.
Méregetések közben egy smd tranzisztora emlékeztető alkatrész van ami nagyon valószínű hogy szakadt. Semmilyen irányba nincs vezető képessége, nem találtam kód alapján semmit róla.
De magán a panelon pozíció szám sem található mellette.
Ha valaki találkozott ezzel a lejátszóval az kérem segítsen ki.
Az alkatrészre 26 van vízszintesen és 40 felirat olvasható függőleges irányba.
Ha netán valaki tudja konkrétan mi a pontos típusa ennek a lejátszónak árulja el nekem.
Üdv Istvan78
szia: 26-os számmal ezek közül válogathatsz.
3 lábú kivitel, a tokozásokat látod.
26 DTC144EE Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=47k/47k SOT-416 16ta - 3a Rhm
26 DTC144EKA Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=47k/47k SOT-346 16ta - 3a Rhm
26 DTC144EM Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 150mW, 250MHz, R1/R2=47k/47k VMT3 18ta - 3a Rhm
26 DTC144EUA Si-npn-Digi Sw, 50V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=47k/47k UMT3 16ta - 3a Rhm
Elmentem az erdőbe megint, ezek a tranzisztorok jók mind 3 amit meg néztem egy formán viselkedik.
dióda mérőre nem reagálnak csak ohm mérésnél van változás.
Tehát nem ez lesz a gond.
Sajnos háttér fény sincs, a készüléken tehát valahol a tápkörben lehet a gubanc.
Folytatás holnap.
Köszönöm mindenkinek a segítséget amit eddig nyújtottatok! :)
Üdv Istvanm78
Nos van benne még egy ugyan ezen típusú tranzisztor.
egy irányba vezet elviekben elvileg npn és B-C között félvezető,ez jónak vélhető, ami ki van szedve az semmi életjelet nem mutat.
Üdv Istvan78
Hi!
Ez egy T-Line3 családba tartozó Chevi gyári rádió. Az összes CD32 így néz ki. Kiel, Porto, Alicante, San Remo, Santa Cruz. Ha nem ezek, akkor így is keresheted: Essen CD33
Szia.
Ha egy új dolog kerül hozzám és nem értek értem de vállalom, akkor ilyenkor keresek a panelon egy hasonlót és hozzá mérem. Ha nincs akkor az pech.
De ide is benéznék és ha minden lehetőség elfogyott akkor innék egy sört.
https://www.google.hu/search?sclient=psy-ab&q=blaupunkt+asm+3-band+manua...
http://www.s-manuals.com/smd/26
