ARAKO ARH-DRH 1947 SCH
Type: (PNG)
24.6 KB
Looking for similar arako manual?
    ARAKO ARHDRH 1947 ARH DRH ARH-DRH
pioneer sx203 rds (bekapcsolás után a kijelző teljesen sötét )
sziasztok! problémám a következő ezzel a készülékkel -bekapcsolás után a kijelző teljesen sötét nem jelenít meg semmit -valamint a kezelőgombokra sem reagál esetleg valakinek valami ötlete nem lenne? Előre is köszi Egészítsd ki a címet a hibajelenséggel! Kalex
JVC T-X900LB táp problémák - Megoldva !
Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
Videoton 8 ohmos hangfal mélysugárzó gumija kirohadt. 18cm.
Üdv'. Pótlásra, javításra szeretnék tippeket.
AKAI CS-M02 mechanikát keresek
Üdv mindenkinek!
Kaptam egy gyönyörű állapotban levő AKAI CS-M02 decket, amiben sajnos törött  a kuplung nyomórugó tartó kis műanyag.
Szeretném megmenteni a készüléket ezért keresek hozzá mechanikát, hibás roncs, hiányos készüléket.
Akinek van kérem jelezze.
Köszönöm
