Van nekem egy ilyen régi rádióm, ami feladta a harcot.
A kijelzője össze vissza világított.
Felpuffadt kondi nem volt ugyan benne, mert abban a korban készült amikor még nem puffadoztak a kondik,
hanem csak szépen kiszáradtak az idő múlásával.
A táp részben kicseréltem a kondikat, ám, bevallom, valamit rövidre zártam (a harisnyával) és kisült valamelyik kondi.
Két ellenállás elszállt, R801 és R802.
Színkódjukat nem tudtam értelmezni (egy csík eltéréssel egyformák), de pótoltam őket két 22ohmos ellenállással.
( Fehér, Piros, Fekete, Fekete, Barna v. Ezüst )
Első sorban ha valaki tudna segíteni egy SM-el, rajzzal, hogy megtudjam a két ellenállás pontos értékét.
Megoldás:
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Kisebb probléma, hogy nem tárolja le az állomásokat (csak addig tárolja amíg ki nem kapcsolom)
Memória akku rendben, a táphiba előtt működött a tárolás.
Megoldás:
A programok elfelejtéséért valószínűleg az MN1203, ma már őskövületnek számító Statikus RAM lesz a felelős.
Köszönöm.
szia
10-nek és 19-nek néz ki az egyik
Szia
Ha használtak közös elemeket a két rádióban, akkor gondolom, hogy R802 10 és R814 220 ohmos kéne legyen.
Az biztos, hogy csak védelmi célt látnak el, mert - bocsi nem mondtam - mindkettő a tranzisztor kollektor körében helyezkedik el.
Az általad becsatolt készülékben is ott van, hogy 10ohm FUSIBLE.
A készülék egy része állandóan bekapcsolt állapotban van.
Szerintem jól el van bonyolítva.
De nem ez a lényeg.
A memóriáért felelős akku rendben van, bekapcsolt állapotban töltődik.
Jelen pillanatban nem találtam meg a kapcsolatot az akku és a memória táp ellátása között kikapcsolt állapotban, amikor elveszti a beállításokat.
Minden más funkció működik, fogja az adásokat, látszólag teljesen rendben van.
szia
r802,r805 és r808-is ugyan onnan indul már a rajzon
Szia
Letöltötted a manualt?
Gyuri
szia
nem csak az 55-öst
Szia
Megvan, hogy tudom elküldeni 8Mb
Szia akkor én megveszem kb $5 és majd osszátok el
Sziasztok srácok
Köszönöm a segítséget !
R802 = 10 ohm
R816 = 18 ohm
Ha majd találok a lomjaim között akkor majd kicserélem, próba - kemence :) ha nem akkor meg így marad.
Üdv. István.
