Szép reggelt mindenkinek!
Az egyik munkám során több száz CATV végfok IC-t kell beszerelnem és mérnem.
A hőelvezetéssel kapcsolatban lenne két kérdésem:
1. Én régebben hangfrekvenciás végfokok esetében és CATV végfok IC-k esetében is sima szilikonzsírt használtam az IC és a hűtőborda közé. Most előírt a hővezető paszta használata. Mennyivel jobb ez az anyag a szilikonzsírnál? Az biztos, hogy lényegesen többe kerül.
2. 600 db IC esetén kb. mennyi hővezető paszta szükséges? Van valakinek ezzel kapcsolatos tapasztalata? A CATV végfok IC képét mellékeltem. Nem pontosan ez az IC lesz, de a méret azonos.
Üdv.: Kumi
Két Denon DN-S1200 szeretnék összekötni 1 db RJ45-s kábellel (nem nem sima lan hálóztati kapcsolat).
Viszont nem tudom a lábkiosztást. Nem találok rá pin-out konfigot.
Tudja valaki hogyan kell krimpelnem az RJ45 csatit a cat5e kábelre?
Köszönöm.
Sziasztok ! Kérném segítségeteket a tápcsatlakozó vezetékek beazonosításában !Egyáltalán Van e ACC vezeték és melyik az melyik bizti tartozik hozzá ! Elvágtak minden vezetéket és próbálták más módon össze kötni ,próbálnám rendbe hozni ! Szintén egy ISO csatis készülék csatlakozna ! 1018 as Kínai ! Másik kérdés kettő darab piros fehér vastag vezetékből kettő van mindkettőn állandó aksi feszültség van nem értem mért kell duplán ! Üdv!
Üdv Tisztelt mesterek!
Segítséget kérnék.
Javítok egy Rodek RI-4100 erősítőt.
Egyik csatornába dióda lett egy tranzisztor.
A tipusa C556B. Gondolom 2SC556B.
Jaeger szerint: Si-N UHF,Drv 40/20V ,0.4A 850MHz.Tok TO39.
Már ez nem stimmel , mert TO92 kis BC tokban van.
Helyettesítőnek :2N3866 -t hoz, az sem jó , mer abban tranzisztor vizsgálóval egy dióda is van.
Mi lenne ez és honnan szerezhető be?
Sajnos nincs rajzom sem hozzá.
Tisztelettel :Öreg Tom
A gép működik!
BC557B lett betéve.
Remélem hogy működni is fog.
A társ csatornát is cseréltem, hogy egyszerre nyisson a két csatorna.
Ezek lesznek a kisebb terhelésű ( szett) , és az az eredeti jó csatorna a Wooferé maradt.
Kíváncsiságból megnéztem a végfok párokat.
Hát ez bizony keményen párba van válogatva.
hFE:89/90 TIP35/36 , másik cstorna : 88/89
Köszönöm mindenki segítségét.
Tisztelettel: Öreg Tom
