ARENA TRANS ARENA-PA7 1961 SCH
Type: (PNG)
165.0 KB
Looking for similar arena manual?
    ARENA TRANS ARENAPA-7 ARENAPA7 1961 ARENAPA PA7 ARENA-PA7
Philips FW-P78
Kedves kollégák! Service Manualt keresek ehhez a hifihez: Philips FW-P78. Köszönettel: Angel
Yamaha RX-V2400 házimozi erősítő nincs életjel
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.) Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán. Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled. Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem?? Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ?? Kösz
Videoton EA 6383S erősítő végfok hiányzik
Sziasztok! Ehhez a masinához keresnék egy végfok modult.Ha valahol lapul még egy kérlek titekek segítsetek. Köszönettel: Laci Egészítsd ki a címet. Kalex
Teac X-20R nem vált visszafelé játszásról előre
Sziasztok! Egy TEAC X-20R tipusú szalagos magnónak az a hibája, hogy végtelenített üzemmódban nem vált előre játszásra, ha a fémcsík eléri az érintkezőt. A normál lejátszáskor mindkét irányban játszik, és kezelhető. Egy rajz is segíthetne talán, mert amit a fórumon találtam (X-2000R) az nem ugyanaz sajnos. Köszönettel Attila
