Hi!
Tudnátok segíteni? Keresnék ehhez a géphez hibakód táblázatot.
https://www.grx.hu/shop/haztartasi-nagygepek/mosogatogep/ariston-lv-62-wh-reszlegesen-beepitheto-mosogatogep
Mosogatás közben megáll és bal oldalt a négy mosogatási fázist jelző ledböl a két első gyorsan villog...
Mi lehet ez?
Köszi
Tisztelt kolegák! van álam pár db ariston mosogatógép amikben a táp ic elszált Viper16 mivel magyar cégeknél nem találtam így tőletek kérek segítséget nem e tud valaki beszerzési forrást erre az ic-re vagy esetleg ötlet a helyettesítésére. A válaszokat előre is köszönöm.
Unoka tesóméké a mosógép és megkért, hogy ha tudom nézzem meg Nekik, mert most nem jönne jól egy új mosógép vásárlása.. Egy szerelő kint volt, aki azt mondta, hogy a programkapcsoló a hibás és egy horror összeget mondót a javításra. A felesége elmondása alapján a gép nem öblit és nem engedi le a vizet. Állítólag ha simán öblítésre teszi akkor leengedi a vizet. A szűrőt megnézte, nincs benne kosz és a lapát is kézzel forgatható. Hol kezdjem a hiba keresését?
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Zoli
Sziasztok Urak!
A segítségeteket kérem a fent nevezett kombi kazánnal kapcsolatban.Az történt , hogy a régi Beretta kazánom kilyukadt és vettem , helyette egy Aristont.Be is kötöttem üzembe is helyeztem,de a meleg víz a max állásban is igen csak hűs. Igaz a kijelzőn 60C jelenik meg , de szerintem 35 sincs .
Kérdés Lehet valahol állítani rajta?
Előre is köszi a segítséget
Üdv. pluto63
