ARISTON AAX149LFR 28-26286-0020
WASHING-MACHINE - EPROM
3.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AAX-149LFR AAX149LFR AAX 149 LFR 28 26286 0020
Hotpoint Ariston KRC 641 DB főzőlap, táp javítás után nem fűt.
Üdvözletem a kollegáknak
Adódott ezzel a szerkezettel némi agybaj.
Tápja lett javítva, (hálózati túlfeszültség vágta haza) látszatra minden kijelző működik.
Kezelőfelület reagál.
Viszont a lapok nem fűtenek.
Van egy olyan opciója ahogy kezelésiben leírják hogy Demo mód.
Azt is lehet állogatni, de a fűtés továbbra sem működik.
Szóval a hozzáértőktől kérdem akad e valami ráolvasás stb. amivel életre lehet kelteni, vagy qka?
Ariston LFT3214 mosogató leáll és a kijelzön villog a 3
Szép napot Mindenkinek. Természetesen most, hogy itt ülök előtte, működik. Ezért is lenne jó tudni mit akart üzenni. Apropó! Van itt a tanyán Ariston hibakód táblázat?
Ariston Clas B 30 FF kazán 104 1P1 hibakód, RESET után újra indul
Van a családba egy ilyen Ariston kazán most már egyre sűrűbben mielőtt indulna kiáll erre a 104 vagy 1P1 hibára. Egy RESET után újraindul és dolgozik rendesen.
Valaki tud segíteni mi lehet ez a hiba, megoldás rá esetleg?
Indesit (ariston) mosógépek F08 hibakód -egy lehetséges- megoldása
Feltűnt, hogy mostanában több mosógépekkel foglalkozó topik is keletkezett. Ennek kapcsán jutott az eszembe, a még nyáron történt eset az Indesit WISL85X keskeny elöltöltős mosógépünkkel. A jelenség a következő volt: időnként leállt program közben. A ledekből az F08-as hibakód volt leolvasható (kapcsolódó manuálok: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=indesit%20error%20code&kategoria=haztartasi&kat2=all) Az F08-ra ilyesféle okosságokat lehet találni a manuálokban: F08 - Fűtési hiba (fűtőbetét testzárlat, vagy vízszintszabályzó kontakthibás, panel bepárásodva, hibás) F08 - Heater relay cannot be activated (fűtés relé nem kapcsol) F08 - Heater relay stuck (fűtés relé beragadt) Miután 2x ilyesféleképpen leállt -az 5-6 mosásból- álltam neki utánanézni a dolognak. Sajnos azt nem tudtam, hogy pontosan melyik fázisban is állt meg a program (nem ültem mellette). Általában szeretek az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladni (hogy ez praktikusság-e, vagy csak szimplán lustaság, döntse el ki-ki maga), ezért nem álltam neki egyből szétborítani a gépet és ellenőrizni a fűtőszálat, annak reléjét, a vízszintszabályozót, a panelt, etc..., hanem leültem gondolkodni... gondolj-gondolj-gondolj... (persze egy csupor "mézet" magamhoz véve ;) ) A panel párásodását hamar elvetettem. Szerintem, jobbára csak városi legenda (urban legend) lehet, hasonlóan, mint pl. a calgon... A fűtéssel nem tudtam mit kezdeni, ahhoz borítani kell a gépet. De a vízszintszabályozás felkeltette az érdeklődésemet, mégpedig azért mert mi van, ha nem annak az érzékelője szart be, ha nem egyszerűen csak azért tilt le a program, mert x idő alatt sem képes elérni az elvárt vízszintet a gép? (én elképzelhetőnek tartom, hogy raktak timeout-okat a programszakaszokba -én tennék-) A köv. kérdés: ha így van, akkor miért nem érheti el a megadott idő alatt a vízszintet? Válasz: nincs elegendő víznyomás a vízhálózatban. De volt. Válasz2: eldugult, leszűkült, megtört a cső. Nem. Megoldás: nem maga a cső, hanem a vízbetápnál a vízszűrő betét volt a kelleténél jobban eltömődve rozsdás fémreszelékkel, szutyokkal. Kitakarítva azóta is (már 2-3 hónapja) probléma nélkül megy a gép! A gép egyébként még szaki-szűz és 7 éves, kb. 2 évvel ezelőtt takarítottam ki utoljára ezt a szűrőt, karbantartás végett. Akkor nem volt ennyire szennyezett. Feltehetőleg az elmúlt 2 évben volt 1-2 csőtörés, javítás a hálózatban és szépen behordta a szutykot. Tanulság, és amiért ezt a történetet leírtam: Nem kell mindjárt nekiesni mindennek, nyugalom, a hosszú élet t(r)itka. Másrészt elnézést kérek a háztartásis-szakemberektől, amennyiben nekik ez egy triviális checkpoint, és az elsők között van ennek ellenőrzése, de a neten a fórumokon erről pl. sehol nem olvastam, ezért is gondoltam, hogy megosztom másokkal is az infót. ui: sajnos a magáról a szűrőről nincs most képem, nem fotóztam le és most hirtelen a neten sem leltem. A későbbiekben ha megint takarítom majd frissítem a topikot vele... Mikinek köszönhetően itt egy kép a -még a helyén lévő- vízbeengedő-szelep környezetéről: ...és íme itt van testközelből is a hunyó: Ami azt illeti, valószínűleg ő sem lesz soha a patyolat évének reklámarca. :)
