A tárgyban nevezett készülék vezérlőpanel tápegysége okoz némi fejtörést.
Próbál indulni hallhatóan, de a védelem megállítja.
Elkók, egyéb kondik cserélve. A híd meghajtó is cserélve próbából, de eleve jónak volt ítélve, nem is tévedtem.
A FETek is rendben. A trafó szekunder oldala tünik zárlatosnak, de sajnos nem ismert milyen feszültségeket kellene előállítania.
Biztos, hogy van valamilyen +/- táp ez látszik. A közép kivezetéshez mérve a két oldal mérhető, de a két széle között is kb annyi az ellenállás,
mint a közepéhez mérve. Ebből következtetek szekunder zárlatra és akkor jogosan állítja meg a védelem.
Trafót szerintem képtelenség szerezni ezért esetleg ha valakinek van ilyen panelja az érdekelne.
A panelről a fotókat csatoltam.
Köszönöm a segítséget.
Üdv,
KN
Most egy Ariston_LD87EU mosogató került ide .
Nem vesz vizet címszóval,hogy ez a hibája.
A,táp 275V 1 Mf kondi 0,480 Mf. volt a többivel együtt kicseréltem.
Most már a táp ok, de nem lehet reszetelni.
A hiba kódja az AL01 - Úszókapcsoló működtetett.
Fault codes for Indesit LCD Dishwasher Models
A01 - Float switch operated -
. A doksi szerint víz van a gép aljában.
Az alján folyás nyomok és vízkő látszik ,szóval jogos is, a kapcsoló működik.
Sőt most le is van húzva,elvileg csak ha a víz megemeli a hungarocelt akkor zárt.
Panelen elváltozás nem látható.
A gépben fent baloldalon van a pcb panel ami flextonics jobb oldalon a kijelző meghajtás meg a program választó.
A fő panelen van egy reset gomb amit kívülről nem lehet megnyomni, de megnyomtam,hogy segít e?
És a "START" és a "BEKAPCSOLÓ" gombokat a bekapcsolás után (jobb oldalt egymás alatt-felett vannak) egyszerre több másodpercig nyomva kell tartani és akkor törlődik a kijelző.
Elvileg .
Az első kód törlődött,de DEMO progiba ment át.
A gép utána kezdte a hülyeségét.
Ha valakinek lenne rá megoldása és ha meg is osztaná velem azt megköszönném.
Szóval most a DEMO felirat jelenik meg.
Miért nem sikerül törölni, kilépni belőle?
Ez cseszik, most már nem is szivattyúz, mint a hibánál, szóval valamit nem jól nyomkorászok.
Ja a mágnesszelep enged vizet mert egy másik panellel próbálltam,tavaly donorként beszerzett panel szintén ALO1 hibát ír ki.
De ez először beenged és utána már szivattyúz is.
Ezt nem lehet törölni, nem sikerült,persze ez már nem volt 100 % os mert bontott volt,fűtés hiba miatt.
A keringető szivattyú még hátra van azt nem teszteltem,és nem bányásztam ki,de forog kézzel.
Ja és a szívattyún a szinkron motor milyen célból van,a piros bekarikázott?
(Erre nem jöttem rá)
Szóval kezdem unni, hogy potyába mennek a napjaim.
Üdv Mindnkinek!
8 éves Ariston ClassB Premium kombi kondenzációs gázkazánomon megjelent az 1P2 hibaszám, Fűtési teljesítmény KO
Van valakinek elképzelése, hogy ez mit jelent?
On/off után a hiba megszűnik, de bejegyzésre került és meg lehet nézni az eseménynaplóban. Ezidáig háromszor fordult elő.
Ha nem csinálok On/off csikicsukit, a kazán funkcionálisan működik, van fűtés és használati meleg víz is, csak a hibakód ott fityeg a kijelzőn lenn a kazánnál és fenn a lakásban a clima manageren is.
Szokott még a 201-es hibakód is megjelenni, de egy on/off szokott azon is segíteni.
Ha van ötlet, akkor örömmel veszem.
Előre is köszönöm
Leslie
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A átfolyásmérő reed törött, a panel foglalata kicsit szétbarmolva labirintuson. Azt kérdezném, mi a reed cső pozíciója? Merőlegesek az érintkezők a nyák lemezre, vagy párhuzamosak?
Kösz
