Ismét elektronika probléma. Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámialapos főzőlap.
F 18 kódot ad kb 60-70 másodpercre a bekapcsolástól.
Eleinte múló rosszullétként jelentkezett.
Most állandósult.
A lényeg a lapok nem fűtenek.
A modult átkondiztam, kiszáradt kondik gyanúja miatt,nem jött be.
Most már a relék következnek,mást amúgy nem is igen lehet már benne cserélni.
A gyanúm valamelyik valószínű amelyik a 0 át kapcsolják nem érinkezik,
relék kattanást amúgy nem hallani,csak a kód nem igazán erre utal.
A panelek közötti kábel ép,csalakozók, szorosan zárnak.
Szóval a kérdés esetleg valaki futott e bele ebbe a hibába?
Méregetni nem egyszerű meg kezelni összerakva lehet az üveg lap miatt.
Az Sm.
http://elektrotanya.com/hootpoint_ariston_kra640_x.rar/download.html
F18 Communication VISUAL BOARD UART1 <--> EXTERNAL BOARD
1. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
2. Check the communication wires of the boards.
3. Check continuity of UART1 wire (CN03)
4. Replace the Display board
5. Replace the power board
6. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
F18 Kommunikáció Vizuális TESTÜLET UART1 < - > külsõ IT
1. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be.
2. Ellenőrizze a kommunikációs vezetékeket a lapok .
3. Ellenőrizze folytonosságát UART1 huzal ( CN03 )
4. Helyezze vissza a kijelző tábla
5. Helyezze vissza a teljesítmény kártya
6. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be
Ilyen hibával ennyit találltam.
A krimpelt csatit javalja ellenőrízni
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec.ws/section36/topic211795.html&prev=search
Üdv Mindnkinek!
8 éves Ariston ClassB Premium kombi kondenzációs gázkazánomon megjelent az 1P2 hibaszám, Fűtési teljesítmény KO
Van valakinek elképzelése, hogy ez mit jelent?
On/off után a hiba megszűnik, de bejegyzésre került és meg lehet nézni az eseménynaplóban. Ezidáig háromszor fordult elő.
Ha nem csinálok On/off csikicsukit, a kazán funkcionálisan működik, van fűtés és használati meleg víz is, csak a hibakód ott fityeg a kijelzőn lenn a kazánnál és fenn a lakásban a clima manageren is.
Szokott még a 201-es hibakód is megjelenni, de egy on/off szokott azon is segíteni.
Ha van ötlet, akkor örömmel veszem.
Előre is köszönöm
Leslie
Üdvözlet !
Kedves kollégák !
A fent leírt készülékkel kapcsolatban akadtam el. A hibajelenség a következő: Ha a készüléket csatlakoztatom a hálózatra akkor rögtön ütemesen villogni kezd az idő kijelző (3:35) és néhány LED a panelon a "start" LED a töbitől eltérően nagyon gyors frekvenciával. A programválasztó gombok semelyikére nem reagál kikapcsolni nem lehet. Amit eddig néztem: a tápellátás megfelelő az 5V stabilan áll. Kommunikáció felépűl ha az adatbuszt megszakítom akkor a kijelzőn F12 hibaüzenet jelenik meg (Nincs kommunikáció a kijelző és a főpanel között). A kvarc rezeg, a vezérlő gombokat kiforrasztva a helyzet nem változik. Vezetékezés jó! Találkoztatok-e már ilyen hibával van-e valakinek tapasztalata hasonló probléma megoldásában. Hogy lehetne különválaszatni, hogy a főelektronikán vagy a kijelzőegységben van e a hiba?
A megoldás: a vezérlő elektronikán a 24C64WB Eprom cseréje és tartalmának frissítése. A dump elérhető itt: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=aqxf109eu&kategoria=&kat2=all
Köszönet a dump feltöltőjének !! :bow:
Ariston ATD104EX Típ:2001-10G
A mosógépem meghibásodott.
A startgomb megnyomására rögzíti az ajtót (nem lehet kinyitni), és aztán nem történik semmi.
A kijelzőn nem jelenik meg a kulcs ikon. Az ajtózárót ellenőriztem és zár az érintkezője.
A panelon végigkövetve úgy néztem, hogy a fázist kapcsolja a fűtésnek, szelepeknek és a motornak.
Ezek után nem tudom, hogy honnan tudta eddig a mosógép, hogy zárva az ajtó?
Én úgy gondolom, azt hiszi, hogy nyitva van az ajtó, és ezért nem csinál semmit.
A tanyán fellelhető rajzok alapján próbáltam eligazodni.
Csatoltam képet a panelról, és a rajzot.
Segítségeteket kérem, köszönöm.
