ARISTON AVL89EU 138
WASHING-MACHINE - EPROM
2.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON AVL-89EU AVL89EU 138 AVL 89 EU
Ariston LL42 Mosogatógép, fűtés hibára kiáll, de fűtőbetét és relé jó! -BEKUKÁZVA-
Üdv! A fent említett ariston mosogatógép szivat engem. Az eredeti hiba az volt, hogy a programok megakadtak. A panelon kicseréltem az 1uF-os kondit, ami már 250nF volt, majd adtam neki egy programot. Az első le is ment szépen. Másodjára viszont a mosás után, közvetlen a szárítás előtt kiáll "Open HEATING CIRCUIT (Heater, ITR, relay)" hibára. Magyarán a fűtéssel van valami gond. A fűtőbetét jó, de már kicseréltem kínomban másikra, azzal is ez a hiba.(Mellesleg forró a gép háta, fűt rendesen.) Kicseréltem a biztonság kedvéért a relét is, ugyanez a hiba. Ebben a gépben nem találtam ntc-t, ha jól látom, hanem a vezérlő panellal( Bit100.1) van összekötve gyárilag egy hőérzékelő valami.( Úgy néztem, hogy egy smd kondenzátor van benne). A gép nem folyik, fűt, tehát konkrétan mindent csinál, csak sajnos előjön a hiba. Valakinek valami ötlet? Előre is köszönöm! u.i.: Érdekelne, hogy a vezérlő panellel összekötött kis érzékelő hogy működik. Annyit vettem észre, hogy amikor csippan a gép, mert ugye megnyomok valami gombot, akkor az nem olyan határozott csippanás, hanem mintha berezonálna a piezo, rezegős a hangja. Kiszedtem a piezo tweetert és teszteltem különböző frekvenciákon, de annak semmi baja! Üdv! Bekukázva! A panel menet közben újraindulgat, ez okozza a hibát. Láttam, amikor minden felvillant, a gép megállt, majd programot újrakezdte. Mindeközben nem kapcsolt le a fűtés, gondolom ezért jön elő a hiba. Gazdájának visszajuttatva. Köszi a segítségeket!
Ariston inverteres panel javítása?
Sziasztok! Keresek szakit, aki jártas az inverteres mosógép panel javításában! Lenne pár darab! Minden megoldás érdekel! Köszönettel: ferenc
ARISTON armxxf 149 - "F8" hibakód
Kedves Fórumozók! A címben írt mosógépem amikor elér a centrifugáláshoz, F8 hibaüzenettel leáll. Találkoztatok-e már ezzel? Mi okozhatja? Segítségetek előre is köszönöm! Gábor
Ariston mosógép eeprom
Sziasztok! Keresek eeprom tartalmat ezekhez a gépekhez, sajnos, hozzám úgy kerültek, hogy már nem volt bennük az eeprom, így még próbálni sem tudom az elektronikát. Inverteres gépek, gyakorlatilag azonos az elektronika felépítése, minimális eltérések tapasztalhatok. Ariston: AWXXF149, AVXD109, AMD109 Hotpoint: WF320, WF240 Sajnos így azt sem tudom megállapítani, hogy hibásak e az IGBT elemek Doki
