Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
Sziasztok Urak!
A segítségeteket kérem a fent nevezett kombi kazánnal kapcsolatban.Az történt , hogy a régi Beretta kazánom kilyukadt és vettem , helyette egy Aristont.Be is kötöttem üzembe is helyeztem,de a meleg víz a max állásban is igen csak hűs. Igaz a kijelzőn 60C jelenik meg , de szerintem 35 sincs .
Kérdés Lehet valahol állítani rajta?
Előre is köszi a segítséget
Üdv. pluto63
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Hi!
Tudná valaki, mit jelent?
Köszi
Kedves Szakik!
Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó.
A motor aszinkron,inverteres vezérléssel.
Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket.
Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
