Tanácsotokra lenne szükségem - a címben szereplő gép nálam volt csapágyazásra, visszakerült a tulajhoz, viszont az első mosásnál, centri közben egyszer csak megállt és ritmikusan kezdett villogni az összes led rajta és vele egyidőben az ajtózár is kattogni. A panelt még amíg nálam volt leellenőríztem mert felfröcskölt a rozsdalé és kipucoltam a csatikat. Kondik tápfeszek jók voltak. Nálam 2 mosás + egy szárítás sikeresen lement.
Lehet hogy az ajtózár ilyen hibát okozzon? Holnap megyek vissza és biztosra akartam menni (50 km re van a gép) lehetőleg egy útból ússzam meg....
Tippeteket előre is köszönöm.
A panel New Arcadia.
Felteszem ide a fejleményeket, hátha másnak olcsóbb lesz akkor az iskoladíj...
Mindenekelőtt a proci halott, a táp a terhelés miatt letilt. Labortápról 800mA-es fogyasztás van ls kapcsol minden perifériát, kezelőn összes led kigyúl, összes triak és relé bekapcsol, fűtés és motor dettó..
Jobban szemrevételeztem a panelt és egy durranás nyomát láttam, a kisfeszültség negatív részén, pont ahol kimegy az öcsipanelből.
Oka?
Amikor kivettem pucolni a panelt, és visszatettem, próbák után észrevettem hogy hiányzik a panel rögzítő csavarja, egy kb 3mm -el hosszabb csavarral rögzítettem ami átment a plaszikon és a hegye nagyon közel állt meg a panelhez, a kliensnél a legelső mosás lement jól, második mosás csavarásánál meg lehet a rezgés miatt beleért a panelbe, s mivel valószínű hogy rossz (nincs) náluk földelés ezért bumm! mert a zavarszűrő tag miatt ha nincs földelés, a kaszni felmegy szépen fél hálózat potenciálra és egy 110V-os pofon nem sok jót tesz a procinak...
"a kliensnél a legelső mosás lement jól,"
Az ilyen szerkezeteknél sajnos bármi előfordulahat...
Nem biztos hogy a csavar volt a hunyó..
Nekem is volt ilyen, csapágyazás után egy sercegés és kiszállt az éltető füst.
Tizen valahány éves Fagor, igazából semmit nem dugtam félre,se víz se semmi.
Azt induláskor még égtek a ledek,de a Start gombbal indítva, ENDE
Előtte meg működött a próbánál.
Két félnapi meló meg az anyag..
ST.
A legnagyobb gebasz, hogy nincs szárítós new Arcadia-m, lenne egy szárító nélküli, viszont ennél PIC van, nem eepromos mint az EVO2, mert hanem írnék neki szárítós programot, relé és triak bele azt mehetne.
A CPU-s öcsipanel sajnos kuka, így panelkeresés lesz belőle. Volna egy IWDD7145 ugyancsak szárítós panel (cirka 10000 Ft-ert), ugyancsak new arcadia de nem tudom paszolna-e a Hotpoint kezelővel... ennek van számlálója is meg sajna hiába merloni fajzat, nem talál a kezelő formája, autóbádogos meg nem vagyok hogy a fazonját átszabjam a gépnek....
Hali!
Uhh..Kicsit kellemetlen ez a műhiba...csak a tulaj meg ne tudja,hogy hazavágtad a gépét...:D bár földelés nélkül amúgy sem szabadna használni.
Már szóltam, hogy ellenőrizze már le egy képzett villanyásszal a földelést, a tulaj állítja hogy van földelés (panellakás)
