ARISTON WMUF5050-1 EPROM
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
10.7 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar ariston manual?
    ARISTON WMUF-50501 WMUF50501 EPROM WMUF 50501 WMUF5050 WMUF5050-1
Ariston Aqualtis mosógép nem indul (MEGOLDVA! )
Kedves Szakik! Van egy Ariston Aqualtis mosógépem,ami az alábbi hibát produkálja:Bekapcsoláskor a panel kijelzőjén a programokat be lehet állítani,de a mosást nem indítja el és start nyomásakor lassan villog a start LED-je.Az ajtó sem záródik.Mikor rövidre zártam az ajtózár kapcsolóját,akkor a panelon lévő piros lakat jel világított,de akkor sem indult el.A fűtőszál jó. A motor aszinkron,inverteres vezérléssel. Átnéztem a panelt,de égésnyomot nem találtam.Viszont van két gyanús elektrolit kondi,aminek egy kicsit púpos a teteje.A képeken elöl látható az egyik,a másik pedig a C6-os.Holnap ha kapok,akkor kicserélem mindegyiket. Ki tudja mit jelent,mikor a start zöld LED-je villog?Elég lesz vajon a két kondi cseréje?
Ariston Clas B 30 FF kazán 104 1P1 hibakód, RESET után újra indul
Van a családba egy ilyen Ariston kazán most már egyre sűrűbben mielőtt indulna kiáll erre a 104 vagy 1P1 hibára. Egy RESET után újraindul és dolgozik rendesen.
Valaki tud segíteni mi lehet ez a hiba, megoldás rá esetleg?
Ariston mosagató LSF 835 X. "A 11"-es hiba. Megoldva. Motorhiba.
Jó reggelt. Kérdésem fent.
Ariston ATD104EX Mosógép nem indul. - ( Megoldva )
Ariston ATD104EX Típ:2001-10G A mosógépem meghibásodott. A startgomb megnyomására rögzíti az ajtót (nem lehet kinyitni), és aztán nem történik semmi. A kijelzőn nem jelenik meg a kulcs ikon. Az ajtózárót ellenőriztem és zár az érintkezője. A panelon végigkövetve úgy néztem, hogy a fázist kapcsolja a fűtésnek, szelepeknek és a motornak. Ezek után nem tudom, hogy honnan tudta eddig a mosógép, hogy zárva az ajtó? Én úgy gondolom, azt hiszi, hogy nyitva van az ajtó, és ezért nem csinál semmit. A tanyán fellelhető rajzok alapján próbáltam eligazodni. Csatoltam képet a panelról, és a rajzot. Segítségeteket kérem, köszönöm.
