ARISTONA T821D 1962 SCH
Type: (PNG)
240.4 KB
Looking for similar aristona manual?
    ARISTONA T-821D T821D 1962 821
Kenwood KRF-V4060D nem kapcsol be [MEGOLDVA]
Üdvözletem!
Az erősítő bekapcsolása után a led rövid ideig világít, majd kialszik. A táp relé nem kapcsol be egyáltalán és méregetve a verélrő chip-en sem jelenik meg a jel (59-es láb). 5V megvan, IC kap tápot, a "chip enable" 1,2 lábak (77, 78-as láb) aktívak addig, amíg világít a led, utána nem.
A CN802-es csatlakozó szalag le van húzva és egyelőre vissza sem tudom dugni, mert a kábel egyik vége eltört és nincs egyelőre másik ilyenem. Ez nem tudom okozhatja-e hogy nem indul el az erősítő.
Valaki tudna segíteni, hogy mi után aktiválódna a táp relé jel a chip-en (vagy mi miatt nem)? Az is lehet, hogy a vezérlő chip rossz?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv,
Laci
Kenwood KRF-V4060D védelem ki-be kapcsolgat.
Hello.A fent emlitett házimozi erösitöben véletlenszerüen ki-be kapcsolgat a védelem.Valamikkor tökéletesen müködik,de van amikkor 2 mádodpercenként katog a védelem relé,és a kijelzö is elsötétül.Ötleteket kérnék,hátha már járt valaki igy.Eddig visszaolvasva csak táphibákat találtam a forumon.Kösz.
BEAG AE110/A-10W csöves erősítő
Tiszteletem a Tanyának, és BUÉK. Két, a címben említett, jobb sorsra érdemes, erősítővel leptek meg, hogy, rendbe kellene tenni azokat. Mindkettő, meglehetősen "átalakított", (mondhatni szétbarmolt) mindössze, a vége,(2xECL86) és a táp (EZ81) van meg, a bejárati komplett áramkör hiányzik, csövestül, nyákostul, potistúl. A hátlapon található szitázott feliratok szerint, a hiány, egy mikrofon, és-vagy egy lemezjátszó bemenetet előerősíthetett. Gyanítom, ECC-8X volt az aktív elem. Kapcsolási rajzot, esetleg gépkönyvet, keresek hozzá. Válaszaitokat előre is köszönöm: exGelkás
Onkyo DX-7333 CD player sometimes doesn't recognize CDs
I have a Onkyo DX-7333 CD player, which sometimes doesn't recognize CDs. I don't think it's a laser pickup (KSS-213C) problem, because when it recognizes the CD, it plays it without a problem, even very scratched ones. The next thing is, it should play CD-RWs, but it doesn't even recognize them. I think it needs adjustment There are two pots on the main PCB - Focus Gain R123 and Focus Offset R112. Also there are two test points: TP1 4 pins, first pair labelled Tracking Gain, second pair Focus Gain TP2 2 pins labelled RF Out and VC But in the service manual is no description, what should be measured on the test points and how to set Focus Gain and Focus Offset. In the attachment is a cut out from the schematic, where the test points and adjustment pots are. Please if someone knows, how to?
