ARISTONA TRANSISTOR-MD7220T 1963 SCH
Type: (PNG)
136.4 KB
Looking for similar aristona manual?
    ARISTONA 1963 7220 TRANSISTOR MD7220T
DENON AVC-A11SR erősítő táp hiba
Sziasztok! A készülék bekapcsol, de nem szól, végfokok talán működhetnek, a kimenetükön nincs egyenfeszültség. A tápegység részben, ahol a + és -5 V és a további segédtápok vannak, ott valami hiba lehet, mert több tápfesz hiányzik. Itt a stabilizátor IC-k talán tranzisztorokon keresztül kapják meg a diódahídról a tápfeszültséget és ez a rész egy eléggé bonyolultnak néz ki rengeteg alkatrésszel. A panel aljához nem lehet hozzáférni, mert közvetlen alatta van egy A4 méretű digitális procis panel. Valaki javított már ilyet, esetleg rajz van róla, mert nem találtam sehol sem. Köszi a válaszokat.
DENON PMA-495R erősítő. Hun szól, hun meg nem. MEGOLDVA
Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Thomson dpl660ht végfok hiba
Üdv mindenkinek! A segítségetekre lenne szükségem. A fent említett erősítővel küszködöm. Folyamatosan tönkre vágja a végfok tranzisztorokat. A félvezetőket a végerősítőben átvizsgáltam tranzisztor vizsgálóval,mind jónak tűnik. Nem tudom mostmár hogy merre kellene elindulnom. A tápot is teszteltem lecsatolt végfokoknál, ugyanis akkor nem tilt le az erősítő. Mind a pozitív mind a negatív tápfesz megvan, viszont azt tapasztaltam, hogy a negatív oldal nem hajlandó kisülni csak 1-2 nap alatt mikor áramtalanítom. A pozitív oldal visszaáll a 0V-ra néhány perc áramtalanítás után. Ez normális jelenség? Elgondolásom szerint kb egy időben kellene a pufferekből az áramnak elszivárogni, mert tudomásom szerint nem csak a végfok igényel negatív tápfeszt, hanem egyéb áramkörök is az erősítőben. Emellett még hiba jelenség volt mielőtt el nem szállt a végfok, hogy időnként egyáltalán nem érzékelte a bemenő jelet az erősítő, bármelyik bemenetet is próbáltam. Még a rádió is teljesen csendben volt, és a kijelzőn sem jelezte, hogy vannak csatornák. Csak villogtak a csatorna jelző kis piros négyzetek.
Targa DVH 5100x Házi mozi STA 505 IC végfok hiba
Sziasztok! Targa DVH 5100x Házimozi erősítő végfokba meghalt 1db STA505 IC. Ha valakinek lenne STA 505 IC-je vagy komplett panelja ahol 4db STA ic van érdekel. Üdv Csaba
