Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
A címbeli hangszóróra szeretnék Zobel-tagot akasztani, de paraméterek hiányában nem tudom az értékeket számolni. A hangszóróhoz nem férek hozzá, mert be van ragasztva a dobozba és csak a vezetékvégei vannak meg, ami a mérést ellehetetleníti.
Ha valaki tudna segíteni a T/S paramétereivel, az lenne a legnagyobb segítség, de megelégednék a Zobel adataival is.
Köszi
Nevezett készülék került "műtőasztalra" lemez egység hibával. Ezt sikerült megjavítani, de mint próba üzem során kiderült van más probléma is.
Nevezetesen ha növelem a hangerőt, (akár hangszórók nélkül) a készülék kikapcsol és a készenléti led villog. Vélhetően védelem aktiválódik.. teljes áramtalanítást követően lehet újra bekapcsolni és kb. negyed hangerő szintig rendben működik (bár a hűtő ventilátor össze-vissza változtatja fordulatát)
Tápfeszültségek rendben(?)
Ami "érdekes" számomra, hogy a végfok tápja a megadott 29.5V helyett mindössze a fele... ahogy hangerőt növelek ez felugrik névleges értékre és ekkor kapcsol le a készülék.
Bevallom nem tudom ez (a tápfeszültség változása) lehet-e normális működési folyamat.
Amennyiben valaki javított már ilyen készüléket, vagy van ötlete a hiba forrásáról és megosztaná ismereteit, ne fojtsa magába.
Köszönettel: Kiss Z.
Hi!
Lenne egy ilyen rádió
Rettenetesen halkan szól. max. hangerőn is csak ha közel hajolok a
hangszóróhoz akkor lehet hallani. TDA8587J van benne. A hangproci TDA7460N. Ha a 20-as CREF lábon lévő 100u/16V-os kondit kivéve és megforgatva, érintgetve megjött a hang, és meg is maradt a következő kikapcsolásig. Az adatlap szerint ez proci a belső tápjának a ref kondija. Volt valakinek ilyen hibája?
köszi
