ARTHUR-MARTIN AWFM14480W WASHING MACHINE SM
10.6 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar arthur manual?
    WASHING MACHINE AWFM14480W AWFM 14480 ARTHUR MARTIN
INDESIT EVO-II. panel makacs F03 hibája (Nem javítható.)
Sziasztok! A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano Sziasztok! Az eredmény: AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA: ==================================== A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos. Az esetek nagy részében a uP hibája. (Ha van jó uP,akkor cserével javítható.) Kimérése: 1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva! Jó érték:15k-20k ellenállás. 2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.) Jó érték:15k-20k ellenállás. (Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.) A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van. uP hiba. Köszönöm. Üdv Jano
Zanussi ZWG1100 kijelzöröl eltünik minden
Sziasztok! Tegnap javitottam volna 1 Zanussi ZWG1100 tipúsú elöltöltös gépet!A hiba amit megpróbáltam javitani: -Program inditása után,pár percel leáll a gép,kijelzö elsötétül,s a gép megáll,nem csinál semmit,nem reagál semmire! A panelt átnéztem,égés nyom nincs,ujra kondiztam a panelt,átnéztem mindent rajta,(motor,ajtóretesz,mágneszelep,stb),mindet jónak mértem a service manual alapján! A kondizás után is a tünet maradt!Ha mosást inditok,ha centrit,vagy csak simán vizleszivatyúzást inditok akkor is,2-3 perc üzem után leáál! Ujra inditani csak áramtalanitás után,pár perc mulva lehet csak! Én panel hibára gyanakszom!Valakinek tapasztalat,vélemény? Tudtok valakit,aki átnézné a panelt??? Várom válaszotokat!Üdv,s további szép napot!:villszer
Indesit XWDA751480 minden LED villog
Fenti mosó-szárító csak megforgatja oda-vissza a dobot, majd beengedi és kiszivattyúzza a vizet és villogással megáll - lásd a videón. A manuálban nincs ilyen hibakód!
Légcsapda és csöve tiszta, vízszintkapcsoló jó, fűtőbetét 33R, NTC 25K mérve; bejövő víz és szifon kimenet is rendben, nincs dugulás.
Egyenlőre elakadtam, jó lenne egy kis segítség.
DELONHGI MAGNIFICA CHAPUCCINO - ECAM22.360.B HIBA! - Alsó tálcába főzi a kávét
Szervusztok!
A segítségeteket szeretném kérni az alábbi problémával:
A  nevezett kávéfőző már kapott egy új panelt, de a hiba továbbra is ugyanaz.
Látszólag minden rendben működik, azzal a kivétellel hogy a az alsó tálcába folyik a víz.
Van egy  mágnesszelep amihez kettő vékonyabb vízcső, és egy plusz harmadik vastagabb fekete (túlfolyó) cső csatlakozik. A fekete csövön folyik ki a tálcába kávéfőzéskor a víz.
Azonban végeztem egy tesztet: A mágnesszelepnek más módon áramot adtam és csodálatos módon lefőzte a kávét.
A teszt úgy zajlott hogy a panelon vissza mértem hogy a proci melyik kimenetének kellene kapcsolni a mágnesszelepet és oda a szükséges 5V-ot kapcsoltam.
 Így szépen lefőzte a kávét.  Igazság szerint ezért kapott új panelt, mert processzor hibának tűnt számomra.
Úgy tűnik nekem, hogy a vezérlő panel nem vezérli a mágnesszelepet.
De így már egyátalán nem vagyok biztos abban  hogy főzéskor vezérelve kell lennie, mivel az új panel nem változtatott a helyzeten.
Lehet hogy csak tisztításnál van szerepe amolyan nyomást fokozó gyanánt...
Mikrokapcsolókat stb.. átmértem, nem találtam hibásat.
