Fenti mosó-szárító csak megforgatja oda-vissza a dobot, majd beengedi és kiszivattyúzza a vizet és villogással megáll - lásd a videón. A manuálban nincs ilyen hibakód!
Légcsapda és csöve tiszta, vízszintkapcsoló jó, fűtőbetét 33R, NTC 25K mérve; bejövő víz és szifon kimenet is rendben, nincs dugulás.
Egyenlőre elakadtam, jó lenne egy kis segítség.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, szárító NTC csere után újra tökéletes a gép.
Helló !
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2023/12/img_20231229_190220_3372.jpg)
F13
Köszönöm, holnap folytatom!
F13
Szárító ntc hiba,de valószínűleg a szokásos dugulás a szárító hátsó felmenő csövének tövénél.
Egy NTC-t találtam felül, kivéve 15kOhm körüli, a kezem melegétől 7kOhm-ra csökken az ellenállása.
Több is lehet benne?
Annak a vezetéke szokott megszakadni ott ahol a kábelkötegelővel van rögzítve a házhoz. Vágd el a kötegelőt és cibáld meg a vezetékeket egyesével.
Erre gondolsz?
Igen.
Sajnos úgy néz ki az NTC rossz, azóta akárhányszor mérem, szakadt.
Tesztelésképpen nem dugtam rá a csatlakozót és egyértelműen ugyanaz a hibajelenség. Sajnos most nehéz beszerezni, esetleg egy ~ 5,6kOhm-os ellenállást ráteszek, hogy legalább a mosás elinduljon - remélem ezzel nem okozok nagyobb kárt :)
Hi!
Ugyan az kell bele mint a vízhez., csak más az alakja, és drágán adják.:) Simán rakj bele indezit vízhez valót...
Igen. Értékre ugyan az csak egy nagy különbséggel, hogy abban ami a szárító részben van, van egy biztonsági hőkioldó is. Mondjuk raktam már én is be sima fűtőszálét ha sokallták az árát.
Ezért kell kitakarítani az egész levegő járatot. És ellenőrizni a ventilátort, hogy forog e nem e csapágyas.... mert ha nincs kábelszakadás akkor ez a gond,hogy túlmelegszik.
Kettő van benne, ez a szárítóé, a hibakód erre vonatkozik. Ahogy ugrál az üstház, el szokott a madzagja szakadni.....A másik a vizé a fűtőszálnál hátul lent.
Akkor is teszteli ezt, ha nem száritó programra rakod, és kiáll hibára, ha gondja van...
Szia.
Konkrétan melyik csőre gondolsz?
Hi!
Ez a hibakód, és Innex mosó-szárító hiba kódokat kell nézni
