Indesit XWDA751480 minden LED villog
15 posts / 0 new
tomirevesz
tomirevesz picture
Fenti mosó-szárító csak megforgatja oda-vissza a dobot, majd beengedi és kiszivattyúzza a vizet és villogással megáll - lásd a videón. A manuálban nincs ilyen hibakód!
Légcsapda és csöve tiszta, vízszintkapcsoló jó, fűtőbetét 33R, NTC 25K mérve; bejövő víz és szifon kimenet is rendben, nincs dugulás.
Egyenlőre elakadtam, jó lenne egy kis segítség.
File attachment:
tomirevesz
tomirevesz picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget, szárító NTC csere után újra tökéletes a gép.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Helló !
F13
tomirevesz
tomirevesz picture
Köszönöm, holnap folytatom!
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
F13
Szárító ntc hiba,de valószínűleg a szokásos dugulás a szárító hátsó felmenő csövének tövénél.
tomirevesz
tomirevesz picture
Egy NTC-t találtam felül, kivéve 15kOhm körüli, a kezem melegétől 7kOhm-ra csökken az ellenállása.
Több is lehet benne?
dino71
dino71 picture
Annak a vezetéke szokott megszakadni ott ahol a kábelkötegelővel van rögzítve a házhoz. Vágd el a kötegelőt és cibáld meg a vezetékeket egyesével.
tomirevesz
tomirevesz picture
Erre gondolsz?
File csatolás:
dino71
dino71 picture
Igen.
tomirevesz
tomirevesz picture
Sajnos úgy néz ki az NTC rossz, azóta akárhányszor mérem, szakadt.
Tesztelésképpen nem dugtam rá a csatlakozót és egyértelműen ugyanaz a hibajelenség. Sajnos most nehéz beszerezni, esetleg egy ~ 5,6kOhm-os ellenállást ráteszek, hogy legalább a mosás elinduljon - remélem ezzel nem okozok nagyobb kárt :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ugyan az kell bele mint a vízhez., csak más az alakja, és drágán adják.:) Simán rakj bele indezit vízhez valót...
dino71
dino71 picture
Igen. Értékre ugyan az csak egy nagy különbséggel, hogy abban ami a szárító részben van, van egy biztonsági hőkioldó is. Mondjuk raktam már én is be sima fűtőszálét ha sokallták az árát.
Ezért kell kitakarítani az egész levegő járatot. És ellenőrizni a ventilátort, hogy forog e nem e csapágyas.... mert ha nincs kábelszakadás akkor ez a gond,hogy túlmelegszik.
vadmalacka
vadmalacka picture
Kettő van benne, ez a szárítóé, a hibakód erre vonatkozik. Ahogy ugrál az üstház, el szokott a madzagja szakadni.....A másik a vizé a fűtőszálnál hátul lent.
Akkor is teszteli ezt, ha nem száritó programra rakod, és kiáll hibára, ha gondja van...
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Konkrétan melyik csőre gondolsz?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez a hibakód, és Innex mosó-szárító hiba kódokat kell nézni
File csatolás:
