ARTHUR-MARTIN AWT1255AA SCH
Type: (JPG)
96.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar arthur manual?
    AWT-1255AA AWT1255AA AWT 1255 AA ARTHUR MARTIN
Siemens mosógép villogó kulcs
Siemens WM14S740 mosógépen bekapcsolás után villog egy kulcs embléma.
Kiléptetni nem tudom.
Használati útmutató szerint ha a gyerek zár  aktív  akkor simán világít.
Szervízmódba  tesztprogram hibátlanul végigmegy.
Mi okozhatja ezt?
AEG TC12H6BHP szárítógép nem szárít
Üdv mindenkinek! Kalorikusan le volt hervadva, adatlapot nem találok rajta, kapott 0,5 kg R134-est, és most jobb, de még mindig nem az igazi.
Ventilátor nélkül a kondenzátor 52C, de szárításkor lemegy 38 fokra, az elpár 5 fok.
Kérdésem, hány fokon szárítanak a kondenzációs szárítók, és mennyi gáz kell bele (39F1130 kompresszor)?
Bauknecht WAK 7951 elöltöltős mosógép F6 hiba.(MEGOLDVA)
Sziasztok! A címben szereplő mosógép motorvezérlő panelján elégett az R10-es és az R11-es ellenállás. A színkódjuk olvashatatlan. Arra kérnélek benneteket, ha valakinek van ilyen panelja legyen szíves megnézni az említett két ellenállás értékét. Ha esetleg a panel kapcsolási rajza fellelhető valahol, azt is megköszönném. A segítséget előre is köszönöm. A panel adatai: AKO 544 271 BHG 4619 710 63361 Üdv:Ladakölyök Megoldás: A motorvezérlő panelon az R10,R11 13kOhm-os ellenállásokat cseréltem ki, valamint a motorra menő csatlakozót is cseréltem mert az egyik érintkező erősen patinás volt. A motor szénkefevezetői is erősen patinások voltak, ráadásul az egyik kefe nagyon hosszú volt, a másik pedig csak jó ha a fele. Ezért azokat is kicseréltem egyformára. A motort a szénportól kifúvattam és megtisztítottam az érintkezőit is. Az IGBT-re és a mellette lévő védődiódára hőpasztát kentem, mivel alig volt rajtuk és az R11-es ellenállás cseréjéhez le kellett vennem a hűtőbordát. Mivel a bordán kevés volt a paszta, így amikor a pántokkal hozzáfogattam az IGBT-t és a védődiódáját, akkor a gép nem tudta elindítani a motort, csak a relét kattogtatta és ki is állt F7 hibával. A paszta pótlásával azonban a gép tökéletesen működik. Még egy pár teleszkóp kell bele, mert azok is totál ki vannak menve, de ez már részletkérdés.Üdv:Ladakölyök
Daewoo KOG-6C07 mikro nem kapcsol ki (Megoldva)
Az időkapcsoló nem áll le, szétszedi nem fogom, mert egyszer egyet szétszedtem, kábé lehetetlen összerakni :)
Szokott ennek ilyen baja lenni?
Köszi
(nt35mkd27e p)
