Üdv Mesterek !
Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem...
Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : (((
A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni?
Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) )
Köszönöm
Szép estét. Az inverteren egy IGBT zárlatos. Van értelme cserélni? Esetleg mit kellene vele együtt?
Egyszer valaki hozott egy ilyes lapot, cseréltem egy IGBT-t. Azt hiszem nem lett túl tartós a siker. Tán elindult, de csak pár napig ment.
A kolléga most egy ismeretlen gyártótól , HWM51000B típusú , "fekete" előlapos mosógép előlapját hozta el .A hiba ",hogy még az ajtót sem csukja be" és a "START" gombot megnyomva "nem ugrik el " a "START" jelre . A szuper szétpattintós (csavar nélküli) előlapot szétpattintgatva , a 230VAC-vel direkbe megtáplálva , a táp. feszek rendben .
1. A 230VAC kihúz. A "program választó " "0" állásból a centrire teker . 230VAC vissza dug . A "START" LED folyamatosan világít , és az ajtóretesz csatlakozó 1. és 3. pontján a 230VAC-t stabilan kiadja .
2.A "program választó" "0" állásban .230VAC csatlakoztatva .Centrire kapcsol .A "START" gomb fölötti LED lassan villog . (Ez a másik LED. )A "START" gombot megnyomva a "STAR" kapcsoló fölötti LED folyamatosan világít . Az egyik relé meghúz . Majd pár másodperc múlva elenged . A "START" kapcsoló fölötti LED szaporán villog .Eközben az ajtóretesz csatlakozón többször bekapcsolódik a 230VAC , majd lekapcsolódik .
A hiba nem jelentkezett .
Mivel szemmel láthatóan az előlap és a panel több helyen beázott , nagy szerencse , hogy legalább "valamennyire életben" maradt .
A helyszinen rövidre zárt ajtóretesszel sem indult .
Okulásért írtam ide .
Nagyon szépen köszönöm a figyelmetek .
Üdv varga jano
Mivel híbát nem találtam , Vissza adva . Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Közben kiderült , hogy Holme gyártmány . Köszönöm . Üdv jano
Tisztelt Tanyalakók!
A fent említett mosógép F12 hibakódot dobott ki. Tudomásom szerint azt jelenti hogy nem kommunikál a főpanel és a kijelzőpanel. A csatlakozókat és a vezetékeket már átnéztem jónak tűnnek. A főpanel az biztosan jó mert volt bontottan egy másik ugyanilyen így a keljelzővel van a gond. Most az volna a kérdésem hogy meglehet javítani vagy szoftveresen ment gajra?
