Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
A fenti grilles mikrómmal gyült meg a bajom.A képeken látható 5W47RJ ellenállás mindíg elfüstöl,már a harmadikat teszem bele.Nem találkoztam még ilyen hibával és nem tudom mi okozhatja.Ha valaki rávezetne ,megköszönném!Amit néztem idáig:a trafón semmi nem látszik,zárlat nem található,a magnetron hibátlan,a nagyfeszbizti jó,minden fődarabot cseréltem egyesével (mivel rengeteg pótalkatrészem van) amikrokapcsolók nincsenek összeégve,megbízhatóan nyitnak-zárnak.Mi okozhat ilyen hibát?
Üdv:Mika.
A címben nevezet készülékkel bajlodom.
Sajnos nem hajlandó el indulni normálisan.
Bekapcsoláskor villogtatja a ledeket sorba, illetve a idő kijelző karaktereit kijelzi teljes tartalommal.
Ha a program kapcsolot tekerem akkor a kapcsoló helyzetétől függően "C1" vagy valamely "Cx" jelenik meg, hibát nem mindig írja.
Ilyenkor ha lenyomom a start/pause gombot "C6" jelenik meg.
De a ledek sorba villogása nem szünik meg.
Olyan ez mint ha "demo" üzem módba lenne a készülék.
Van olyan amikor a hibát ki írja, de a legtöbb esetben fentebb leírtakat műveli.
Kábelek rendben vannak, ott sérülés égés nem talaltam, sem a fűtő egységnél sem a motoroknál.
Motorok segédfázis kondenzátorai tökéletesek, névleges értéket mutatnak.
Én a vezerlő tápjára gyanakszom de eddig a kutatásaim nem vezetetek eredményre.
Ezért is írtam ide, hát ha valaki találkozott hasonló esettel.
Üdv Istvan78
Szenvedek egy AEG 62840L mosógéppel, a start gomb megnyomására csak villogtatja a lakatot és nem indul el, meg sem próbálja bezárni az ajtót, egyből villog a lakat. A program kiválasztása oké, váltogatja programokat. Ajtókapcsoló rendben van. Electrolux EWM 2100 sorozatú panel van benne. Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete azt megköszönném.
Üdv,
Gábor
