Üdv Mindenki!
A címbeli BLDC motoros készülék nem működik, semmilyen életjelet nem mutatott.
Valami melegen sajtolt, nagyon erős műanyaggal volt az egész vezérlő burkolva, de nagy nehézségek és roncsolások árán sikerült szétszednem, majd méréseket végezni rajta. A pufferkondi sajnos nem élte túl a műveletet, mert a műanyag kiöntés nagyon hozzá volt tapadva. Az egyik FET minden, míg a másik csak D-S irányban lett zárlatos.
A mellélkelt képen látható 2 db alkatrész ment tönkre. Elégett az egyik FET-hez tartozó vezetősáv is, de azt pótoltam, azonban a FET pótlása nem sikerült, mert be sem tudtam azonosítani.
Kérném szíves segítségeteket a MOSFET azonosításában, esetleg a beszerzési forrásban.
Köszönöm
T. !
Arra gondoltam, hogy az indító kondenzátort cserélni kell.
Leszereltem az alsó burkolatot, ,csatakoztatás után, ha megforgatom a lapátot elindul.
Nincs indító nyomaték. Hogyan tudom leszerelni a fedelet, a kondenzátor ellenőrzéséhez, hogy ne sérüljön a burkolat ?
A tömítő gumigyűrű tarthatja össze.
gergosz0
Tisztelt Fórumozók!
Keresném az NA-MIG200 típusú heggesztőnek a kapcsolási rajzát.
Az elektonika érdekelne főleg.
Az elektronika panelen:
WEL3-3b
jelzés van.
Többek közt:
-két darab 555-ös ic van rajta
-2db BDW tranzisztor(motorkitoló vég)
-opto+triak
A huzal kitoló része nem működik.
Már cseréltem az alkatrészek nagyrészét de nem akar szuperálni!
Felhívtam a gyártót,és azt mondták hogy az elektronikát gyártatják és csak teljes panelt tudnak küldeni.(jó pénzért természetesen,de hát szegénység van,ha tudnám megjavítanám inkább mert az egyik barátomé)
Ha megkérhetnélek benneteket,a lenti címre kellene írni.
tkelektro@tkelektro.hu
Köszönettel:
tkelektro
Sziasztok! Ezt a gépet úgy kaptam hogy le volt benne égve egy pár dolog amiket kicseréltem. 4db IRFP450, 1db STAA1206D (dióda), 2db 10r 2w ellenállás. Más alaktrészeket nem láttam/mértem hibásnak. Két LED van rajta az egyik zöld folyamatosan világít a másik sárga villog. A kimeneten nincs feszültség. Az egyenirányítás után a nagy ELKO-n mérek feszültséget van hogy 320V környékét de van olyan is 1000V fölött kiakasztja a műszert. A leválasztó trafó tranzisztorok felé eső oldalán nem stabil, de van feszültség. A bementen a relé egész biztosan behúz tehát a FET-ek kapnak hálózati áramot. Már nem tudok mire gondolni. Merre keresgéljek?
Kapcsolás.
