Van egy Ikea-ban vásárolt Raffinerad sütőm, Electrolux gyártmány, 944064529-01 a PNC szám. Egyik nap bekapcsoláskor lenyomta a kismegszakítót, kiégett az égő és utána egyik ventillátor sem kapcsolt be, de melegíteni továbbra is melegített. Szétszedtem és az elektronikán látható volt több sérülés is(képet mellékeltem), így inkább kicseréltem egy újra, az Electrolux webshopból rendelve, 8077075052 típus(PNC alapján ezt dobta ki).
Beszereltem és úgy néz ki minden működik rajta, ventillátor, grill, melegít, világít, ahogy kell. Viszont amikor bekapcsolom a sütőt, 3 hibakódot is kiír:
Próbáltam Google-ban keresni ezeket, de nem találok róla semmi infót. Lehet, hogy ezek nem is hibakódot, csak valami debug infó az új panel miatt? Működés közben már nem ír ki semmit.
Videón a bekapcsolás: https://streamable.com/qiqa9k
Sziasztok ! Amit eddig megnéztem:
Szerviz módba belép, elindul ! Fűtés, termisztor OK, pumpa OK, főzőegység fel le járatható, alsó és felső végállások OK ! Szervízkönyv fenn van de nem találok reset lehetőséget...Szervízmódból kilépve bekapcsoláskor ismét semmi jelenség, csak azonnal világít a piros háromszög... Mi lehet a hiba ?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv : LCDdoki
Asztalon hogyan lehetne meghajtani ezt a motort tesztelés céljából?
Nem sok infót találni róla az rx tx vonalon milyen jelet vár.
Hellótok!
A tárgybéli mosógép centrifugáláskor nem a beállított fordulaton forog, hanem - vagy lépcsősen, vagy lineárisan - néhány másodperc után a maximális fordulaton centrifugál. Közben a kijelzőjének néhány szegmense és a kezelőlap egyéb LED-jei fel-felvillannak.
A program egyébként szépen végigmegy, majd a gép hibakód nélkül megáll.
Van-e valakinek kapcsolási rajza ehhez a típushoz?
van-e esetleg valamelyikőtöknek tapasztalata ezzel a hibával kapcsolatban.
Köszönöm előre is:
szuts
