ASPES FAGOR LA-106CS
1.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aspes manual?
    ASPES FAGOR LA-106CS LA106CS LA 106 CS 106CS
hotpoint ariston whirlpool fridge AUTOTEST sequence (wiring diagram and so on)
hello. there's a electronic thermostat (ET1) using in variery of fridges. I could find some details in similar appliances but i don't know how to put it in a service mode. there're only 2 butons (the temperature button and the clicker that indicates opening of the door). i searched through whirlpool test modes but none of them are relevant.  pleaseee help!!
Beépíthetó mikró nem indul el, több azonos vezérlőhiba lehet? MC96F8216D
Üdv Mindenkinek!
Nem vagyok a mikrók szakértője, de került hozzám egy beépíthető Whirlpool azzal a hibával, hogy a kijelzőn a szegmensek nem megfelelően jelennek meg. A tápját rendbe tettem, de a hiba nem változott, a mikró nem reagál, nem indítható, némely funkció választható a kijelzőn, de semmi más.
Téma jegelve. A napokban jött egy ugyan ilyen jellegű hibával rendelkező gorenje beépíthető mikró. Szétszedve ugyan olyan táp van benne, de a másik táppal is ugyan azt a hibát produkálja. A kijelző panel is hasonló benne.
Találkozott valaki esetleg hasonló hibával, és lett-e rá "megoldás"?
Köszi a segítséget.
Arra jutottam, hogy programhiba. Van benne egy MC96F8216D, nem tudom, hogy ezt lehet-e programozni, illetve van e ezekhez a mikrókhoz tartalom?
Opeles
Légkondi WIFI vezérlés.
Két hónapja szereltek fel Polar típusú légkondit.  Van benne WIFI de nem bírom a mobillal úgy összehozni, hogy tudjam vezérelni. Már két appot is letöltöttem de mindegyikél azt írja a végén, hogy a hozzáadás sikertelen. Már egy hete próbálgatom de nem sikerül. Minden végig csinálok ahogy le van írva. A routert is átállítottam ahogy kérte, de semmi. Most a GREE+ appal próbálkozok, de semmi. Van valakinek tapasztalata, ha igen megköszönöm a segítségeteket! Üdvözlettel! István
Whirlpool AWO/D 45135 Csapágy
Sziasztok, Adott egy alig 2 éves Whirlpool AWO/D 45135 tipusú mosógép. Amikor indul ill. le áll a centrifuga akkor elég furcsa - talán csikorgó gumira hasonlitó -hangot ad. Közben (centri közben) viszonylag hangos suhogó hangot ad, ezért gondolom csapágy lesz a ludas a dologban. Ma lekaptam a gép hátulját, de egyszerüen nem tudom eldönteni, hogy a motorcsapágy vagy a dob csapágya -e a hibás. Kézzel vizsgálva nem "kotyog" egyik sem, beinditva viszont a két potenciális zajforrás nincs túl messze egymástól. Hogyan lehet ezt biztosan eldönteni? Jó lenne valami támpont mielőtt tovább bontanám, mert egyik megoldás sem tünik apró mutaványnak... Esetleg valakinek hasonló tapasztalata a témában? Előre is köszönöm, Clock
