ASPES FAGOR LA-143 CKD
1.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aspes manual?
    ASPES FAGOR LA-143 LA143 CKD LA 143
AEG 72600 mosógép
Sziasztok! Rendbeszedtem a tárgyban említett gépet,csendes,tipp topp lette,De: a mosószer adagolója valahogy nem OK. Három rekesz van,és a bejövő vízsugarat egy timermotor mozgatja,egy machanizmuson keresztül.Nagyon hasonló,mint a programkapcsolókon van.Van még egy,a videókban is előszerettel alkalmazott,programkapcsoló is a mosószer adagoló végén.A timermotor a mechanikát 3 db fogaskerékkel mozgatja.El is indul,a viz rendesen az 1 es rekeszbe megy,de nem áll le a timermotor kb. 30-40 másodpercig,és a fogaskerekek,sajnos pattogó hangot adnak,átugranak egymáson.Nem kopottak,nem töröttek.Ez a motor,mindíg csak egy irányban forog,tehát a 2-es 3-as rekesz fölé,fogalmam sincs,hogy mozdítaná el a bejövő víz mechanizmusát,hiszen akkor pont ellentétesen kéne forognia.Valaki már szétkaphatta,úgy látom,de szerintem,csak egyféleképpen lehet összerakni a 3 nagy fogaskereket.Holnap fojtatom,de valaki nem találkozott ilyen jellegű hibával?Nagyon szomorú lennék,ha a vezérlőpanel lenne sánta,mert nem egyszerű,sok smd van rajta. Köszönöm szépen a segítséget előre is.
EW 1270 S, Nem centriz (Eurotech )
Sziasztok, fennti gép végig mosott, szivattyuzott,(ez el volt dugulva) de nem centriz, rajz megvan. Tippeket előre is köszönöm Imre
Siemens HT5HB86K mirohullámú sütő panelján 2 alkatrész"kidurrant"-Elvitték
A Siemens HT5HB86K mikrohullámú sütő paneljén két alkatrész "kidurrant"
Az egyik az smd IC tiszta, hogy milyen tipus. Van mellette egy ugyanilyen ép IC.
Az smd tranzisztor? kérdőjeles .
Milyen tipus ? Ehhez kérem a segítségeteket !
Lásd fotó .
Köszönöm.
Jano
Indesit WT 102
Érdeklődnék nincs e bontásban valakinek a szóban forgó felültöltős Indesit WT 102 es gép ajtaja kompletten mosószer tartó nélkül. Egyik kollegám gépe. A teteje lerohadt a zsanér meg széthullik szóval cserélni kellene. Esetleg agyhalott fiatalabb gépbe még előfordulhat ami nem rozsdás még nagyon. elwo
