ASPES FAGOR LA-108CS
2.7 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar aspes manual?
    ASPES FAGOR LA-108CS LA108CS LA 108 CS 108CS
Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul (Megoldva)
Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
Samsung kombinált hüttő nem kapcsol vissza
Szép napot kívánok
Van egy Samsung No frostos RL36SBSW tipusu kombinált hüttöm ami nem mai darab eddig tökéletesen müködött.
Egy pár napja olyant produkál,hogy nem kapcsol vissza a kompresszor,ha ki be kapcsolom akkor elindul megint megy 1-2 napig asztán random megint nem indul el a kompresszor és nem, hütt ha nem figyelem teljesen leolvad.
Valaki találkozott ilyen hibával.
Üdv András
Gorenje DP7B száritógépben egy alkatrész "kidurrant"-Lezárva-Ujra-Nem javithato
A Gorenje száritógép előlapjában . Egy panelen lévő . A szivattyút kapcsoló alkatrész csatlakozójára viz folyt. A SOT223 TRIAC ? ACSXXX ? "kidurrant".
A feliratot nem lehet olvasni .
Ehhez kérem a segitségeteket!
Ezt előre is köszönöm.
Üdv Varga Jano
UI
Keresem a modul kapcsolási rajzát!
(Sajnálom a gépet.2020-ban gyártva)
UI_1
Mindegy már . Mi volt benne . A procinál 0,5V és 1,2V van .
A panelen a 12V és az 5V megvan.
UI_2
Az ACS108 kozkivanatra Z3M-re cserelve .
UI_3
Nem lehet bekapcsolni Ugyan az a hiba
Primotecq wa 95t mosógép hibakód , megoldva
Üdv mindenkinek . Ma találkoztam egy ilyen gépel amihez keresek valami használati utasítást , mert szerintem inkább gyerekzár vagy be-el állítás mint hiba kód amit villog , a csatolt képen egy led világít , valóban a mosás folyamat három ledje mind futó fény egymás után világítanak . Valami ötlet ? https://www.mosogepguru.hu/shop/index.php?lap=202¶m=1¢er=uj_termek&term_id=4499 A gép nem csinál semmit , ajtót nem zár . Ezzel a márkával még nem találkoztam , de úgy látom több gyártó terméki jelennek meg Primotecq névvel . Nem szedtem szét a gépet , de ez nekem Fagor-nak tűnik .
