Szép napot kívánok
Van egy Samsung No frostos RL36SBSW tipusu kombinált hüttöm ami nem mai darab eddig tökéletesen müködött.
Egy pár napja olyant produkál,hogy nem kapcsol vissza a kompresszor,ha ki be kapcsolom akkor elindul megint megy 1-2 napig asztán random megint nem indul el a kompresszor és nem, hütt ha nem figyelem teljesen leolvad.
Valaki találkozott ilyen hibával.
Üdv András
Szia ,
Nekunk is volt egy ilyenunk, ugyanezzel a hibaval meg amikor az angoloknal eltunk.
Forrasztasi hibak es a kondik,/ meres utani / csereje , megoldotta a problemat.
Nem biztos , hogy nalad is ez a gond, csak egy eshetoseg.
Udv,roy
köszünöm
Leolvasztó hiba. Vagy a fűtőszál van kiégve, vagy a biztonsági hőkorlátozója ment ki. Esetleg az átlátszó PVC csőben lévő NTC beázott bár ez ritkább de előfordul.
Még egy szavazat a leolvasztó fűtőkőr hibára .
Szerintem amikor leolvasztani akar, akkor az nem jön össze neki, emiatt vár, vár hogy fel legyen fűtve. Mivel sosem fűt fel, leolvad magától, és nem indítja a kompresszort.
Első körben meg kellene nézni, hogy az elpáron levő fűtőbetét, és a hozzá tartozó klixon/termosztát jó-e.. Ehhez bontani kell, és nagyon.. Esetleg az elektronika oldalon reléje is lehet rossz.
Sajnos nagyon el tudják ásni a fűtőbetétet, ez nagy szívás tud lenni.
Itt van borzasztó minőségben, de mégis kép, hogy mit kell keresni:
https://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/20160118_195652.jpg
https://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/20160118_195645.jpg
Vedd ki az elektronikát és ellenőrizd a relét, csatlakozókat.
Ebben is ott lesz hátul jobbra lent ha minden igaz.
Ha szerencséd van ennyi, ha nincs akkor kompresszor.
Szia
Holnap kiszedem a panelt átnézem.
Üdv András
Ez leolvasztó fűtés hiba.
