Ha valaki tudna segíteni. Szinte "minden pénzt megérne".
Keresek TC9299P típusú IC-t. Egy Sony STR-DB940-ben van. Villámos volt és már úgy néz ki, hogy minden hibáját sikerült kijavítanom. Már csak ez a fránya IC hiányzik. De sajnos nem igazán beszerezhető.
Köszönettel: TZotya
Egy barátom barátjáé a készülék.
A hibajelenség; véletlenszerű idő múlva egy pukkanással elhallgat. Ez lehet 10perc, de lehet 3-4 óra múlva is. A hangerő nem számít, alig hallható cincogás esetén is ezt teszi. Nem a végfok némul el, a proci (uPD780205GF) és a bemenetválasztó TDA7440D körül lehet valami. Elsőre annyit vettem észre, hogy az elnémulás után kikapcsolva, rögtön vissza újra jó. Aztán kiderült, hogy kikapcsolás nélkül a forrást körbe nyomkodva is megszólal, bár ilyenkor többszörös a jel, torzít (ami az előbb még jó volt) kikapcs/be után újra jó. Ők használták rádióval és AUX-ról is, én főleg egy transzmitteren keresztül adtam jelet neki. Egyetlen egyszer a hibakor kiírta, hogy OLOAD (gondolom overload lehet?), de soha máskor semmit nem jelzett. Erre rákeresve sem találtam semmit.
Közben kivezettem a kurrens pontokat, az AUX és a tuner bemenetet, valamint a TDA7440D bemenetválasztó és azt követő része közötti átkötést és a végfok bemenetét és a hiba után szkóppal ránéztem.
A hiba: némulás után rögtön egy koppanás, majd némi zörgés (mintha mikrofont dörgölnél) és csend. Ez általában 1-2s, de az utóbbi pár alkalommal többszöri pukkanással és hosszabb zörgéssel agonizálva hallgatott el párszor.
Ami fura, hogy a tuner bemeneten sincs jel ilyenkor, ez azt jelenti, hogy inkább proci lesz? A forrást kapcsolgatva újra megszólalás után a jelszint kb. háromszoros, ezért vágja a tetejét és torzít. Ki és bekapcs után ez visszaáll.
Egy hétvégén a 2 nap alatt kb. 2-3 alkalommal jön elő a hiba. Múlt héten szombaton egyszer, vasárnap 2-szer, egész nap ment.
Ütögetéssel, feszegetéssel nem jött elő eddig.
A minap került hozzám egy PIONEER A80 erösitö, ami olyan furcsaságokat csinál, hogy ha benyomom a 15 Hz védelmet, akkor 3 másodperc után leáll, ha kikapcsolom, akkor pukkan a hangszoró egyet, és a muting gomb sem reagál. Meg lett egy alapzaja. Ezelött tökéletesen müködött. Valakinek nincs valami ötlete, hogy mi lehet a gond vele? Mérve a tranzisztorok jók, a kondik sem látszanak felpuposodva, feszültségek jók.
Üdv mindenkinek.
Hozzám került egy Videoton RM4640 táskarádió.
Elszakadt a skála húr, és nem tudom hogyan kell újra fűzni.
Csak kapcsolási rajzot találtam róla.
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel: M
Mindenkinek köszönöm a tippeket. Végül második próbálkozásra összejött.
