Nordmende HI-FI system 8910 SC
10 posts / 0 new
Molnitron
Üdvözlet mindenkinek!
A fent nevezett készülék a sajátom,és kb 10 éve szolgál hűségesen.
Reggel bekapcsoláskor viszont a szokásos bummja után csak a csend hangjait sugározza.
Burkolat le,és mérés.A táp biztik rendben,dc tápok is rendben(valószínűleg) mert a szintézeres rádió működik.Világít a kijelző,csatornát is keres,a térerő indikátor rendesen műxik.A kazettás része is tökéletesen dolgozik(full elektromos mechanika)
Csak éppen nem szólal meg!
A tápszűrő kondikat kicseréltem,A tranyókat átméregettem.
De rajz nélkül szint esélytelen!
Ha valaki tudna utat mutatni,hogy merre kezdjek keresni azt nagyon megköszönném!
Ha meg esetleg rajz is volna hozzá az lenne a megoldás csimborasszója :-)
Előre is köszönettel
Molnitron
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Veszed a jobb mutató újat és a végfok bemenetéhez érinted ,megállapitván - müxik-e a vég.
Ha vég igen,akkor előerősitő bemenet.A bemenetek árnyékolt kábelek,nehéz eltéveszteni.De a tuti az, ha van scopod .Milyen müszered van?
Vote up!
You voted ‘up’
Molnitron
Üdv kolya61!
Most épp a véfokot bogarászom! Kissé aggaszt,hogy dc4-6v ot mérek a kimeneten!
A végfok egy általam ismeretlen ic-ből indul DIP22 és ez van ráírva: 10321 alsó sor: 2037k kr Valszeg bemenetválsztó.
Műszerezettséggel nincs gond! metex3850d és egy eo213 szkóp
Azért próbálkozok!
Molnitron
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Akkor ott nagy a bibi.KImeneten pártizedtől többnek nem szabad lenni!
Letiltott a védelem.Végfoknak reszeltek.Keress kiégett vagy elszineződött ellenállást.
Kerestem a sémát ,de csak pénzest találtam,viszont jó hir - állitólag japán gyártmány . Ezek elég nehezen adják be a kulcsot, már csak ha azt figyelembe vesszük ,hogy 83-ban gyártották.
A végen nincsenek betük?
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Molnitron
Üdvözlet!
mostanra végeztem a méregetéssel!!
A tö@@@mön is folyik a víz! olyan melegem van:-)
Ilyen nincs,és mégis van!
A félvezetők teljesen jót mutatnak,még ki is vettem őket.
Még a jappánvirtus tranyó is jó 2SA798
A végfok C1986 és A771 ből van építve!
Az ellenállásokat is mértem,jók.
Még veszek apró elkókat,amik nem lettek cserélve.Nem hiszem ,hogy ezektől megjavul,de legalább sétálás közben hátha jön ihlet :-)
Szép napot nem kívánok,mert már túlzás!
Molnitron
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Valami biztos rossz!
Csodák nincsenek.
Nem tudnál egy képet a végfokról késziteni.
Mint irtam, állitólag japán gyártmány.
Hátha van a clon eredője.Magnófej neve, a paneleken hivatkozás, bármi segithet.
Ha még nem foglalkoztál végfokokkal, akkor fesz nélkül nem egyszerü.
Viszont ha adnál rá sinust akkor scoppal lehetne követni,meddig is jó a jel.
Vote up!
You voted ‘up’
Molnitron
Szép jó reggelt!
Tegnap est 8 körül meglett a hiba oka!
Meg is akartam írni,csak egyszerűen nem tudtam bejutni a tanyára!
Az egyik oldali végfok bemenetén levő valamilyen referencia beállító tranyó Bázisán!!!!!! megszakadt egy R505 számmal jelzett 47 ohmos tizedwattos ellenállás!!
Az anyja mindenét:-)
Csere-próba- NYERT!!
A végfok kimenő dc szint: 50mV Mondjuk az átkondizás már ráfért,lehet,hogy beképzelem de mintha szebben (dinamikusabban)szólna.
Ahogy dúrtam a guglit úgy néztem,hogy kisértetiesen Technics séma!Egy biztos:semmi sincs benne halálra élezve! Ez lehet a hosszú élet titka.
Köszönöm a segítséget!
További szép hetet!
Molnitron
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Ügyes vagy, GRATULA !
Asszondod Technics... utána nézek.Idegesit ha nem találok valamit a sufniban.
Mindenesetre az a gép nem is olyan lomha,valahol irták ,hogy 150 wattot tud 4 hangfalon.
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Molnitron
Azért merem mondani,a hasonlóságot mert a duáltranyókat szinte csak a technics és a national tedhnics-be láttam.
A teljesítménye az adatlap szerint 190W. A hangfalak pedig 2-16 ohm ig támogatottak. Át lehet váltani SpeakerA,SpeakerB,és A-B üzemmódra.Utóbbi esetben mind a 4 hangfal szól!
Az tény,hogy ordenáré hangos,ha elfeledkezek magamról,és a 80/100 as SANYO hangfalak feszengenek tőle (de nem torzít) A csuma hangerőt sose mertem kipróbálni!!!
De a végfok tranyók az adatlapjuk alapján 40W-ot tudnak.
Az a lényeg,hogy műxik újra!!! Ha még egyszer ennyit kibír akkor a nyugdíjazós bulimon erről megy a dizsi .-)
Azért én se adom fel a rajzvadászatot?
Mégegyszer mindent köszönök!
Molnitron
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61's picture
Szia !
Nincs mit!
Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
