ASTRA 4206U-6 43CM TV 1961 PL SCH
Type: (GIF)
158.1 KB
Looking for similar astra manual?
    ASTRA TV 4206U6 43CM 1961 PL 4206 43 CM 4206U 4206U-6
LG42LB650 raszteres pontok vannak (megoldva!)
sziasztok: címbeli tv egy hétig ki lett kapcsolva, hálózatból is kihúzva
Visszakapcsolás után a képek szerinti raszterpontos kép van,TV,  AV,és  HDMI állásban, jel nélkül is
Sharp LC32D44E nincs hang se tunerről, se av-ről
Üdv Mesterek! Egy LC32D44E-t javítottam a hátterében kisebb "pirotechnikai bemutató" volt. Lámpák kicserélve, háttér rendbe rakva , lámpahiba reset...és utána nincs hang, se tunerről, se scartról. De, a hangvégfok jó. Valami opció gond lehet, de mi?
TV-tunerek azonosítása
Szervusztok Mesterek! Egy amatőr spektrumanalizátor építésének előkészítése során futottam bele a problémába. Egy tv-tunerből nyerik ki hozzá az oszcifrekit. Van néhány tunerem, de nem tudom, a típusjelzésből hogyan lehet eldönteni a tulajdonságait, katalógusom nincs, a neten sem találok, mindenki csak eladni akar :-) Konkrétan Samsung TECC0949VG28B(S) 981120 PBA felirat van az egyiken, a másikon pedig: Samsung TECC2949VG28B, egy harmadik pedig Alps 521-066A CER1A701 005B0805, egy negyediken (ez kétszer akkora, mint az előzők) csak ennyi van: MTP -BG- 2003-01 402360 RAO 234103 Sajnos semmit nem találok a gyártók oldalán sem. Ti biztosan ismeritek a jelölési rendszert, segítsetek, ha tudtok! Köszönöm előre is. Kósa Tibi
Samsung LE26C350 contol panel board BN41-01411A
Hi, the control panel is not working. How can I check if only the control board is bad? I can't find service information. It is BN41-01411A. Seems with capacitive sensors. The IC is CHEMT CT1N07, G231312, 1023B. I can't find datasheet for it. Looking for replacement board, service manual, datasheet for the IC CT1N07 or some useful information to start with it. The exact TV reference is Samsung LE26C350D1WXXC.
