Ismerősöm gépe került hozzám, hogy lassan lejár a garancia idő és már kétszer volt halott alaplappal a szervízben. A gép lassan többet töltött szervízben, mint a tulajdonosnál....
Javasoltam neki az UMA-zst, de még egy kapcsolási rajzot sem találok hozzá. Próbálkozott már valaki hasonlóval?
Tudom, nagyon új a gép, de a konstrukció egy valag kaki, ezen már a minőségi hűtőpaszta sem segít.
Az én elképzelésem eddig: vga-t hajtó kondik levétele és a bios átírása az umaséra.
Ötlet? Jótanács?
Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
ASUS H81M-K alaplap nem indul. Illetve indul de rögtön meg is áll. Kiírja a képernyőre: "nyomd meg az f2 vagy a del gombot, hogy belépj az uefi BIOS-ba". Ennyi. A billentyűn nem működik a NumLock, a CapsLock sem. Próbáltam az RTC resetelését, elem cserét nincs változás. A gépet többen használják, es volt gond a ki-bekapcsoló nyomógombbal. (beragadt).
Valaki tudna e segíteni a hiba kijavításában.
Köszönöm.
Segítséget szeretnék kérni.ASUS laptopot vettem egy külföldi honlapról. Indult,bővítettem a ramot 8Gb ra,és raktam bele SSD-t. Telepítettem,és szépen ment. Viszont ki akartam takarítani,és így kivettem az alaplapot,kitakarítottam,pasztáztam,és azóta nem tudom elindítani. Nem csinál semmit. Sem aksiról,sem tápról. Többször is átnéztem,és nem tudom mi lehet? Semmi nem világít,viszont az aksinál van áram,és valószínű tölti,de semmi semmit nem jelez. Mit szúrhattam el?
