Van nálam egy Asus F5 típusú laptop. Hiba a következő: Világit a bekapcsolást jelző lámpa. Semmilyen eszköz nem indul meg,de a proci melegszik, venti se megy akksit nem tölti wlan, bluetooth jelző kis led lassan elkezd világítani, de a gép nem indul. Szerintetek mi a gond? Illetve mit keressek az alaplapon,sajnos kapcsolási rajz nélkül nem sok mindent tudok kimérni...
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
Lenne egy kis segítségre szükségem.
Egy barátom laptopja meghibásodott.
ASUS K50AB tipusú gép.
Szerviz javította 1.5 évvel ezelőtt, még garissan.Alaplap csere,és még néhány dolog volt a papírra írva.
A lényeg az,hogy most nem indult a gép.Bekapcsolás után elég sokára kezdett el a venti pörögni,de kép nem volt.
Addig kinlódtam vele ,hogy sikerült be indítani,és a WIN7 szépen futott rajta.
Majd bele raktam a DVD meghajtót,az után újra megszűnt minden,bár nem vagyok benne biztos hogy ettől.Ma azt mondták,hogy a meghajtó nem jó,de nekem működik.
Na most, a videókártyát,és a déli hidat kissé átmelegítettem,így a kép előbújt.
Külső monitorról tökéletes,de a sajátja olyan,mintha kevés szín lenne vagy valami hasonló.
Tehát rossz a kép.
A kijelzőt nem tudom máshol próbálni,és ledes kijelzőm sincs másik.
Mi lehet a konkrét ok?
Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
