Laptopom feladta a működést,a bejelentkező logó után nem butol
és a kis kurzor sem villog a bal felső sarokban mint eddig.
Biosba sem lehet belépni,bios akksit már kivettem de semmi változás.
Lehet a bios chip lehet a hibás vagy a programja.
Ha valakinek van ötlete mi lehet konkrétan a hiba és hogyan orvosolható?
Tisztelt szaktársak!
Eltörött a nevezett laptop jobb oldali képernyő rögzítője.
Ha valakinek lenne javításból vagy esetleg beszerzési lehetőség megköszönném
Ennél a laptopnál olyan jelenséget tapasztaltam amit még sosem. A heat pipe cső alig vezeti a hőt.
A proci és a video chip tűz forró, a cső 2-3 cm-el odébb teljesen hideg. Annyira vezeti csak a hőt mint egy sima réz cső.
A neten keresgélve arra jutottam hogy desztillált víz van benne, és 20ml körül töltöttem is bele (egy kis lyukat fúrtam rá) . Sokat javult, de még mindig csak a radiátortól 1cm-re jut el a hő, a radiátor még hideg. Több vizet viszont nem akar bevenni.
Tehát keresek egy ilyen bontott hűtőt. Nem hiszem hogy jó, és főleg hogy tartós lehetne az eredeti darab. Nem tudom hol ment ki belőle az eredeti folyadék.
Van jó néhány cső a műhelyben, de mind sokkal rövidebb. Ez kirívóan hosszú.
Lehet csak sima egyenes csövet rendelni aliról, de próbáltam meghajlítani - ez csak spéci szerszámokkal sikerülhetne. A radiátort és a proci hűtő lapot sem hinném hogy fel tudnám forrasztani rá.
Előre is köszönöm!
Joco
2016. évben vásárolt gép,17,3" képernyővel,nagyon szeretném megjavitani.Akku csomag nem jó,sem töltőfesz nincs,sem az akkuból nem jön ki feszültség.Akkutöltő kontrol led nem világit.Hálózati adapterről történő táplálásnál a power led villog,nem nyomom még a power gombot.A hütőventillátort sem pörgeti meg.Az USB aljzat is a power leddel szinkronba kap feszültséget.Mintha alvó módban lenne.Vagy valami hibakód?Lehetséges,hogy akkucsomag nélkül nem megy?Az akkucsomag belső beépitésü,a memória alaplapra integrált...A processzor szintén nem cserélhető.Szétszedéskor nem volt benne BIOS elem,nagyot néztem,mert forrasztható kivitelü kell hozzá,én tettem bele,megvolt a helye.Úgyhogy az ilyen BIOS reteszelésen túl vagyok.
Mindenki fáradozását előre köszönöm!
üdv:kov-jo
