Annyit tudok, P2, vagy 3as ASUS lap.
Annyi a jelenség, 1 kis és két nagy fűtty.
Aki tudja, kérem segítsen.
UI. moderátorok légyszi ne vágjatok ki, higyjétek el nincs több infóm, ha lenne megosztanám, hiszen mennél több az info annál könnyebb segíteni.
Nem lesz kivágva, mert ugyan alulról, de súrolja a lécet.
Amúgy a helyes cím ez lett volna: : ASUS P2 vagy P3 alaplap BIOS hibajelzése 1 rövid, 2 hosszú. Mit jelent?
Azt csak félve jegyzem meg, hogy nem ártana, ha a BIOS típusát megadnád. AMI, AWARD, PHONIX.
Kaptam egy ASUS M51T tipusú laptopot.Ha felkapcsolom a bekapcsolásvisszajelző led világít ,de más nem történik.Mág nem nyitotta ki senki, én vagyok az első.Semmi hiba, gyanús alkatrész nem látszik az alaplapon.Mindentől megszabadítottam az alaplapot és póbáltam egyesével vissza helyezni és indítani.Semmi eredményre nem jutottam.Az aksit tölti,indításkor a hard is indul(bár a visszajelző led nem villog)a dvd olvasót is nyitja.Feltünt hogy a ventilátorja egyáltalán nem pörög fel indításkor.A CPU langyosodik, a GPU nem.Így hát gyanús lett a ventilátor! Mivel négy vezetékes és nincs itthon ilyen cseredarabom, csatlakoztattam helyette egy három pineset.Ez a ventilátor azonnal indul de továbbra sem vátozik semmi. A régit kibontottam és a negyedik kivezetésnél, ami valószinüleg a fordulatszabályzásért felelős, meg volt szakadva egy smd biztosíték.Áthidal és próba és továbbra is semmi. Tehát eddig jutottam , ezek után szeretnélek kérni benneteket hogy ha tud valaki segíteni ,vagy valami tanácsot adni merre induljak tovább.
Előre is köszönöm mindenkinek az ötleteket!
Az előző eset megoldódott,megsütöttem az alaplapot és kifogástalanul működött egész a mai napig , négy hónapon keresztül.
Az új hibajelenség a következő:A gép alvóállapotba kapcsolt és amikor indítani szerettem volna teljesen kikapcsolt.A töltés üzemel, de az indító gomb lenyomásakor bekapcsol a power led egy pillanatra, felpörög a ventilátor és abban a pillanatban kikapcsol a gép. még a töltés is leáll,majd újra elkezd tölteni.úgytűnik mintha zárlat lenne benne.De hol keressem a hibát? Ötletek? Előre is köszönöm.
szia forum
a font emlittt alkatreszrol kellene info
3 ohm a kivezetesei kozott
talan FET,talan stabilizator?
koszonom az infot
Segítséget szeretnék kérni egy ASUS X554L laptopnak nem minden billentyűje reagál.
Volt már nálam,és akkor valami billentyű megnyomásával helyre állt.
Most viszont nem jövök rá.
Tudtok nekem segíteni ?
