A címben említett alaplap BIOS chipjének a kiolvasott teljes tartalmát keresem .bin fájlban.
A hiba az, hogy még a Windows betöltése előtt megjelenik egy rövid szöveg a képernyőn, miszerint "FW recovery status error".
Utánaolvastam külföldi fórumokon, és ez, ha minden igaz az Intel Management Engine hibája a BIOS-ban.
Hidegindításkor a rendszer emiatt elég lassan tölt be, 1-1,5 perc is kell neki, pedig SSD-ről fut, illetve az eszközkezelőben is felkiáltójeles az ME.
Ha csinálok egy újraindítást, akkor már pillanatok alatt betölt a rendszer, de a hibaüzenet ugyanúgy megjelenik, és ez így akkor se normális dolog.
A gyártó oldaláról hiába töltök le BIOS frissítéseket, azzal egyrészt nem tudtam downgrade-elni (mivel a legutolsó verzió van fent), illetve ha jól tudom, ilyenkor nem írja újra a teljes tartalmat.
Tehát CH341-es USB programozóval szeretném a teljes tartalmat újraírni a chipbe, ezért keresek kiolvasott tartalmat, hátha lenne valakinek.
A benne lévőt ki tudtam olvasni, le is mentettem, biztos ami biztos.
Vagy elképzelhető, hogy maga a chip hibás? Mondjuk ha úgy is van, attól még ugyanúgy kellene bele firmware, mert akkor az általam kiolvasott tartalom is hibás.
Bárki tud segíteni ebben, előre is nagyon köszönöm!!!
![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Segítséget szeretnék kérni.ASUS laptopot vettem egy külföldi honlapról. Indult,bővítettem a ramot 8Gb ra,és raktam bele SSD-t. Telepítettem,és szépen ment. Viszont ki akartam takarítani,és így kivettem az alaplapot,kitakarítottam,pasztáztam,és azóta nem tudom elindítani. Nem csinál semmit. Sem aksiról,sem tápról. Többször is átnéztem,és nem tudom mi lehet? Semmi nem világít,viszont az aksinál van áram,és valószínű tölti,de semmi semmit nem jelez. Mit szúrhattam el?
Egy ASUS K53SV notit bios frissítés közben kikapcsoltak. A bios tartalmat az ASUS honlapjáról letöltöttem és beégettem a WINBOND 25Q32 chipbe, de ekkor az a hibajelenség jött elő, hogy a tápegység rádugásakor a lap egyből indul de nem ad képet. Akku rádugásnál nem indul magától a lap, csak a bekapcsoló gombra, de akkor sem ad képet. A chip rontott tartalmát visszaégetve nem jelentkezik a hiba, de mivel az rontott tartalom azzal sem ad képet. Esetleg valakinek nincs-e egy ilyen bontott lapja a bios tartalom miatt?
Kérdésem, hogy nincs e véletlen valakinek ASUS L5800C alaplapja . Igazából nekem csak egy fotó kéne a táp „ tekercsek környékéről” egy pár szénné égett alkatrészt szeretnék beazonosítani.
Hiányzik is egy pár alkatrész , ez ért ha valakinek lenne hibás „ vagy jó :yes: „ meg is venném.
Árpi
