A címben említett alaplap BIOS chipjének a kiolvasott teljes tartalmát keresem .bin fájlban.
A hiba az, hogy még a Windows betöltése előtt megjelenik egy rövid szöveg a képernyőn, miszerint "FW recovery status error".
Utánaolvastam külföldi fórumokon, és ez, ha minden igaz az Intel Management Engine hibája a BIOS-ban.
Hidegindításkor a rendszer emiatt elég lassan tölt be, 1-1,5 perc is kell neki, pedig SSD-ről fut, illetve az eszközkezelőben is felkiáltójeles az ME.
Ha csinálok egy újraindítást, akkor már pillanatok alatt betölt a rendszer, de a hibaüzenet ugyanúgy megjelenik, és ez így akkor se normális dolog.
A gyártó oldaláról hiába töltök le BIOS frissítéseket, azzal egyrészt nem tudtam downgrade-elni (mivel a legutolsó verzió van fent), illetve ha jól tudom, ilyenkor nem írja újra a teljes tartalmat.
Tehát CH341-es USB programozóval szeretném a teljes tartalmat újraírni a chipbe, ezért keresek kiolvasott tartalmat, hátha lenne valakinek.
A benne lévőt ki tudtam olvasni, le is mentettem, biztos ami biztos.
Vagy elképzelhető, hogy maga a chip hibás? Mondjuk ha úgy is van, attól még ugyanúgy kellene bele firmware, mert akkor az általam kiolvasott tartalom is hibás.
Bárki tud segíteni ebben, előre is nagyon köszönöm!!! ![]()
UPDATE_01
A megfelelő BIOS tartalmat a neten megtaláltam, viszont a chip maga hibás (valószínű azért is volt a folyamatos hibaüzenet), nem törölhető teljesen, valamennyi adat marad benne, így újraírni sem tudom. Rendelek majd új chipet, aztán beírom ide is, hogy sikeres lett-e a dolog.
UPDATE_02
A chip cseréje, és a hibátlan tartalom beírása megoldotta a problémát, így a gép már tökéletesen és gyorsan működik :)
Szia
privátba egy email cimet kérek és küldöm
Köszi szépen, küldtem.
Remélem odaért!
inkább a IME-t kellene frissítened, letölthető a driverek között
https://www.asus.com/supportonly/B85M-E/HelpDesk_Download/
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/MEI-Win7-8-81-10_V11001172...
ps: lehet gyenge a BIOS elem/akku is...
Köszi, de drivert hiába frissítek, ha a fw hibás.
Telepített rendszer nélkül is jön a hibaüzenet.
Az alaplapi elemet cseréltem, tehát az most rendben.
rendben, akkor kűzdj csak!
A
