Azzal hozták be a fenti monitort, hogy rácsos a képtartalom, a service menüben az OD (overdrive) ha OFF-ra állítom, akkor tökéletes lesz a kép, de sajna minden bekapcsoláskor visszaáll ON állásba. A többi menüpontot tudom állítani és meg is tartja. Mi lehet az oka, esetleg flash tartalom?
A fenti monitor feltöltött rajzát nem tudom megnyitni. Elég lenne a táp fetjének a gate-en lévő zener (ZD904) értéke, mert zárlatos. Kösz!
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Üdv,
Van egy 24 colos Asus LCD monitorom, ami egyik napról a másikra megadta magát. Bekapcsolás után olyan képet ad, mintha röntgenfelvétel lenne rajta, illetve 2 csík is megjelent keresztbe, és villog is a kép. Mi lehet ez, kijelzőpanel halt meg? Előzménye annyi volt, hogy időnként magától ki-be kapcsolt a monitor,de elégge ritkán. Időnként, ha nincs bemenő jel, akkor a kék háttér bejön No signal OSD üzenettel...
