ASUS MYPAL A696 A686 A626
OTHER - SERVICE MANUAL
9.1 MB
Looking for similar asus manual?
    ASUS MYPAL A-696 A696 A686 A626 696 686 626
Asus P4V533MX
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy az alaplapom egy P4V533MX tipúsu Asus alaplap amiben egy Intel Pentium 4 3000Mhz-es proci van,Hyper Threading-es.A gondom az lenne miért csak 1500Mhz-en ketyeg?Lehet csak nagyobb igénybevételnél megy fel 3000Mhz-re?Merre keressem a hibát ha ez annak mondható? Elnézést ha valamit nem jól fogalmaztam!!! :bow: Előre is köszönöm a segitséget!! :help: :super:
Asus F5N laptop kijelző háttérfény probléma
Hello! Adott a címben szereplő őskori laptop és a mai napig működött, ma egyik pillanatról a másikra elszállt a háttérfénye. Korábban volt már olyan, hogy töltés közben másodpercenként írta, hogy csatlakozva/leválasztva a táp, de feltöltve vagy aksi nélkül működött rendesen tápról is. Cseréltem tápot, semmi eredmény. Ezt megszoktam és csak feltöltve használtam AC-ról is. Ma betöltés után fél perccel elsötétült a képernyő. Újraindításnál megint van kép kb. 5-8mp-ig, tehát a BIOS post üzentek megjelennek, vagy még maga a BIOS is, de aztán utána megint a nagy feketeség, de belevilágítva a kijelzőbe még látszik, hogy maga a gép még megy és teszi a dolgát. Találkoztam már rossz fénycsöves kijelzővel, de az vagy vibrált, vagy gyenge fényereje volt "halála előtt", vagy legalább próbált begyújtani folyamatosan (és ez látszott), ám ebben nem látszik újabb gyújtási próbálkozás és vibrálás sem az elsötétedés előtt. Mi mehetett ki és érdemes-e még javítani/cserélni? Más régi laptopok még vannak a közelben, amik kijelzői bár eltérőek, de a háttérvilágítás rész (2 szálas meghajtás) talán azonos lehet feszültségre. A kis panelt érdemes cserélni, ami a háttér meghajtója (és kompatibilis lehet más is), vagy máshol lehet a probléma? Nagyon nem akarok belemászni, tehát ha hosszasan méregetni kéne, alapműszeren kívül más nincs. De ha ilyen meghajtóegység cseréjével orvosolható, azt még megpróbálnám. Fénycsövet már nem cserélnék.
ASUS X51 nem tölti az akkut - töltő FET típusszámát keresem!
Szia! Van egy ASUS X51-es notim (az alaplajának száma: T12F). Nem tölti az akkumulátort. Megtaláltam az alaplapon a hibát, a töltés vezérlő FET van szétrobbanva, de annyira, hogy nem lehet azonosítani. Pozíciószám a panelra nincs felszitázva, így csak egy (interneten talált) képen tudom bejelölni, hogy melyik az. (lauroband.atw.hu/x51.jpg) Ha bármilyen módon tudnál segíteni, vagy van ilyen alaplapod és le tudnád róla lesni a FET típusszámát, az nagyon nagy segítség lenne! Előre is köszönöm! Gery
Asus Nexus 7 nagyon lelassult
Sziasztok Saját kis tabletem. Kár volt a rendszer-frissitéseket letölteni és telepíteni, igaz majdnem automatikusan csinálta, most Android 5.1.1 van rajta. Mostanság olyan lassú, hogy hamarább vágnám falhoz, mint kinyit egy böngészőt. Utánaolvasgattam, nem keveset, de nem merem magam visszaállítani az eredeti szoftware-t, amivel annak idején hasított, ha nem tévedek, akkor a JellyBean 4.1-et. Segítségeteket kérem, bármilyen formában. Legszívesebben Budapesten, vagy 30km-es körzetben odaadnám tanyatagnak-szakértőnek, persze megfizetve a munka díját, hogy oldja meg e gondomat, ha lehet. Köszönettel: Csaba
