Ha valaki vágja ezt a gépet akkor kellene hogy segítsen.
Olyan gondom van, hogy az úgy nevezet forrógombok nem működnek csak a fényerő szabályzó.
A forrógomboknak akkor kel működni ha az "Fn és A F7 lenyomom akkor a kijelzőnek ki kéne kapcsolni vagy a hangerő szabályzás a "Fn és a F10 lenyomásával a gépet le kellene némítania. Ezek a gombok nem működnek de nem tudom miért?
A gép az újra van telepítve és a hozzá kapott lemezzel.
Meg áltt a tudásom ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
ÜDV!
UI:Teszek fel képet hogy mégis úgy tisztában legyetek miről van szó.
Adott egy ismerős gépe...néha lefagy majd észhez tér, néztem memtestelx86 stb...everest stabilitás tesztel stb....
ami nekem feltünt h a cpu 83C' csúcsot ért el, tanácsot is kaptam, a hőcsőből elszökött a gáz,
Aki tud az erősítsen meg vagy várok további tippeket h miért szökik egekbe a hőmérséklete a cpu-nak...
S ha netán mégis "igaz a hír" akkor hol tudok ilyen csövet szerezni?
A segítségeket előre is köszönöm!
A Megoldás az volt hogy a fordulatszám szabályozást illetve a automatikát ki kötöttem, azóta a laptop ne fagy ki.
Valószínűleg a hőmérséklet érzékeléssel volt, van gondja de így már nem melegszik túl a gép igaz a ventilátornak mennie kell.
Segítséget szeretnék kérni egy ASUS X554L laptopnak nem minden billentyűje reagál.
Volt már nálam,és akkor valami billentyű megnyomásával helyre állt.
Most viszont nem jövök rá.
Tudtok nekem segíteni ?
Lenne egy kis segítségre szükségem.
Egy barátom laptopja meghibásodott.
ASUS K50AB tipusú gép.
Szerviz javította 1.5 évvel ezelőtt, még garissan.Alaplap csere,és még néhány dolog volt a papírra írva.
A lényeg az,hogy most nem indult a gép.Bekapcsolás után elég sokára kezdett el a venti pörögni,de kép nem volt.
Addig kinlódtam vele ,hogy sikerült be indítani,és a WIN7 szépen futott rajta.
Majd bele raktam a DVD meghajtót,az után újra megszűnt minden,bár nem vagyok benne biztos hogy ettől.Ma azt mondták,hogy a meghajtó nem jó,de nekem működik.
Na most, a videókártyát,és a déli hidat kissé átmelegítettem,így a kép előbújt.
Külső monitorról tökéletes,de a sajátja olyan,mintha kevés szín lenne vagy valami hasonló.
Tehát rossz a kép.
A kijelzőt nem tudom máshol próbálni,és ledes kijelzőm sincs másik.
Mi lehet a konkrét ok?
" / csak azt nem tudom,miért vagyok felfüggesztve???/"
Talán azért, mert az eredeti cím slendrián volt! Szerintem!
Talán így érthetőbb!
