Ha valaki vágja ezt a gépet akkor kellene hogy segítsen.
Olyan gondom van, hogy az úgy nevezet forrógombok nem működnek csak a fényerő szabályzó.
A forrógomboknak akkor kel működni ha az "Fn és A F7 lenyomom akkor a kijelzőnek ki kéne kapcsolni vagy a hangerő szabályzás a "Fn és a F10 lenyomásával a gépet le kellene némítania. Ezek a gombok nem működnek de nem tudom miért?
A gép az újra van telepítve és a hozzá kapott lemezzel.
Meg áltt a tudásom ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
ÜDV!
UI:Teszek fel képet hogy mégis úgy tisztában legyetek miről van szó.
2010, December 6 - 18:10
#1
Az Fn plusz akármi hardveres dolog. Oprendszertől függetlenül kéne működnie (a fényerőnek biztosan). Én megnézném, működik-e az Fn billentyű.
Viszont a Hotkey-hez kell az ATK0110 Utility (mellékelve).
Szia jbussh!
Képzeld elindult az a érdekes hogy, a lemezen rajt van és mégis kötözködött minden esetre köszi a segítséged.
Amúgy néztem hol lehet kikapcsolni touchpadot de nem találtam? Melyik gombbal mükszik, és melyikkel lehet kikapcsolni? Lehet hogy ez buta kérdés volt.
Üdv:Gyuri!
Örülök, hogy jó lett.
A tapipad ki/bekapcsolója a főkapcsoló sorában levő gombok egyike, ha jól rémlik, bár nem biztos.
Először is az Fn gomb az működik mert a fényerő az állítható, de a kijelző balfelsősarokban nem jelenik mag a szimbólum. Amit írtál hogy a hotkey-hez kell azt telepítettem és semmi.Csak a fényerő szabályozás.
Minden esetre ezt is köszönöm.
Üdv Gyuri!
Power4Gear Utility?
Hasonló cipőben járok: ugyanez a gép, csak a touchpad gombja nem megy. Pedig én is felpakoltam minden létezőt, ami a CD-n és a honlapon van. Sajnos most nem tudom megnézni, mert használatban van, nincs nálam, csak a jövő héten egyszer.
Szia jbussh!
A Te kérdésedre lényegesen egyszerűbb a megoldás (legalábbis reméljük csak ennyi a hiba). A BIOS-ba az Internal Touch screent állítsd át disable-ről Enable-re.
Üdv: Szőke
Bocs, hibásan fogalmaztam. A touchpad be-kikapcsológombja nem megy, tehát nem lehet kikapcsolni.
Szia jbussh!
"Bocs, hibásan fogalmaztam"
Nem biztos. Lehet, hogy én értettem félre. Én úgy értelmeztem, hogy az egész touchpad nem megy. :(
Üdv: Szőke
Felraktad az összes Drivet?
Üdv: Szőke
Igen a teljes lemezt.
Üdv:Gyuri
